Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: 3,5 mm Klinke mit Gewinde an Motorola GP900 / woher beziehen?
    hab leider das gleiche Problem wie viele andere auch mit dem 3,5mm klinke stecker als verschraubung zu finden...
    http://www.hinkel-elektronik.de/shop/547.html Der Stecker nennt sich "EBB35"
    da ist mal ein link vielleicht kann mir ja einer sagen ob der erste Adapter ganz oben das richtige "Ersatzteil" dafür wäre (Motorola GP900)
    glaube kaum, dass dies eine Buche mit Gewinde ist. Die Angabe "Verschraubung vorne" bezieht sich eher auf die Befestigungsmöglichkeit der Buchse in einem Gehäude o.ä.
    Die 3,5mm-Stecker mit Verschraubung gibt es z.B. hier: http://www.pmr446-funkversand.de/kabel.htm Typ B mit 100cm Kabel, Ende offen. Für 6,90€ natürlich nicht so günstig wie normale Klinkenstecker...
    Sebbel2
    Joar sieht schonmal gut aus... aber wie krieg ich da mein Ohrhörer+Schallschlauch angeschlossen (hat normalen 3,5mm Klinkestecker)
    im Prinzip hast ja zwei Möglichkeiten:
    Den verschraubbaren Stecker ganz sein lassen und den Schallschlauch mit dessen Klinkenstecker direkt anschließen.
    => Nachteil: Verbindung ist halt nicht gesichert und nur so fest wie der Stecker sitzt.
    Du machst Dir an das Kabel mit dem verschraubbaren Stecker an die andere Seite eine Klinkenbuchse, in die der Stecker vom Schallschlauch eingesteckt wird. Diesen könntest dann in irgendeiner Form gegen außeinanderziehen sichern (Kabelbinder,...).
    => Vorteil: Stecker am Funkgerät sitzt bombenfest.
    Sebbel2
