Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: 3,5 mm Klinke mit Gewinde an Motorola GP900 / woher beziehen?
    Ich suche eine Bezugsquelle für den oben genannten Stecker.
    Habe schon viele shops durchsucht, google befragt, foren durchwühlt aber nix passendes gefunden.
    Am besten natürlich ein Link o.ä.
    habe bislang nur in einem "Konkurrenz-Forum" jmd. mit der gleichen Problematik gefunden die mich gerade in den Wahnsinn getrieben hat.
    Dieser jmd. ist aber wohl nicht mehr in dem Forum aktiv...
    http://www.funkforum-online.de/wbb2/...hp?postid=7446
    Hat einer eine Idee wo man die Stecker bekommt?
    Felix
    Halte mich für Blind oder Blöd,
    aber in dem Beitrag steht auch keine echte Lösung!
    Da steht nur das es noch jemand anderen gibt der die Stecker gesucht hat,
    jemand weiteres hat gesagt die gäbe es bei oppermann-telekom, dann wurde noch bsk-world in den raum geworfen.
    und als "Lösung" steht da nur das neue ohrhörer MIT stecker gekauft wurden - wobei noch nichtmal der hersteller sondern nur die farbe bekannt ist !?!
    Da wir schon Ohrhörer im Helm haben, aber die #*§$% Stecker nicht richtig halten und den internen Schaltkontakt nicht bedienen können, benötigen wir eben die Stecker.
    Da hast du doch deine Bezugsquellen...oder hab ich was falsch verstanden???
    Felix
    Ich versteh des Problem auch net...
    Steht doch alles da...
    http://www.oppermann-telekom.de/gp900-zubehoer.html
Hits:	395
Größe:	22,4 KB
    Na ja, mit nem normalen Klinke-Verlängerungskabel, bei dem man einfach mit nem Seitenschneider die eine Seite abpetzt, gehts wohl genauso gut und wahrscheinlich sogar billiger ^^
    hab leider das gleiche Problem wie viele andere auch mit dem 3,5mm klinke stecker als verschraubung zu finden...
    http://www.hinkel-elektronik.de/shop/547.html Der Stecker nennt sich "EBB35"
    da ist mal ein link vielleicht kann mir ja einer sagen ob der erste Adapter ganz oben das richtige "Ersatzteil" dafür wäre (Motorola GP900)
    glaube kaum, dass dies eine Buche mit Gewinde ist. Die Angabe "Verschraubung vorne" bezieht sich eher auf die Befestigungsmöglichkeit der Buchse in einem Gehäude o.ä.
    Die 3,5mm-Stecker mit Verschraubung gibt es z.B. hier: http://www.pmr446-funkversand.de/kabel.htm Typ B mit 100cm Kabel, Ende offen. Für 6,90€ natürlich nicht so günstig wie normale Klinkenstecker...
    Sebbel2
    Joar sieht schonmal gut aus... aber wie krieg ich da mein Ohrhörer+Schallschlauch angeschlossen (hat normalen 3,5mm Klinkestecker)
    im Prinzip hast ja zwei Möglichkeiten:
    Den verschraubbaren Stecker ganz sein lassen und den Schallschlauch mit dessen Klinkenstecker direkt anschließen.
    => Nachteil: Verbindung ist halt nicht gesichert und nur so fest wie der Stecker sitzt.
    Du machst Dir an das Kabel mit dem verschraubbaren Stecker an die andere Seite eine Klinkenbuchse, in die der Stecker vom Schallschlauch eingesteckt wird. Diesen könntest dann in irgendeiner Form gegen außeinanderziehen sichern (Kabelbinder,...).
    => Vorteil: Stecker am Funkgerät sitzt bombenfest.
    Sebbel2
