Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bosch Fug 8b1
    Astro Gast
    Bosch Fug 8b1
    Hallo, ich hab da mal eine frage.
    Wir wollen in unseren VW LT 31 ein Bosch Fug 8b1 einbauen.
    Das Gerät ist mit einer Fahrzeughalterung versehen, wo unten ca. 12 Anschlüsse sind z.b. LA+ LA- und so weiter.
    Wo ist Plus und Ninus vom Fahrzeug anzuschliessen?
    Hat jemand eine Anleitung oder einen Plan?
    Oder sogar Bilder?
    Guckst Du hier
    Hallo, Schau mal unter dieser Adresse ist die offizielle TR inkl Steckerbelegungen für die Funkgeräte.
    http://www.pfa.nrw.de/PTI_Internet/p...a8b8c.pdf.html
    Ich hoffe Dir geholfen zu haben
    Chriss
    Astro Gast
    Ich glaub es ist nicht ganz das was ich gesucht habe. Ich setze mogen mal ein Bild von dem Anschluß ins Net.
    Aber sei trotzdem Danke!!!
    An der Halterung müssten zwei Flachstecker sein , die Versorgungsspannung wird nicht an den schraubbaren Anschlüssen angeschlossen ; die dienen nur für den 2. Handapparat ( hoher NF-Pegel ) , und den Zusatzlautsprecher.
    Die beiden Anschlüsse sind seitlich neben den Schraubanschlüssen ( ohne Foto ist es blöd, das zu erklären :-))
    Joe
    Der externe Lautsprecher wird an 10 und 11 angeschlossen. Masse ist der aufgelötete Steckschuh neben Pin 12, 12V der aufgelötete Flachstecker neben Pin 1.
    Astro Gast
    Hier sind die BILDER von dem Stecker.
    Wer weis genau was wo angeschlossen wird?
Hits:	494
Größe:	12,8 KB
ID:	5658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	15,5 KB
    Geändert von Astro (17.01.2007 um 22:41 Uhr)
    Du hast das Posting über Deinem (sinnentnehmend) gelesen?
    Astro Gast
    Ja habe ich gelessen.
    Danke dir auch sehr für die Info.
    Wofür sind den die anderen Anschlüsse?
    Was für einen Typ Lautsprecher kann ich da anschliessen (Watt)?
    Kann ich auch mehrere anschliessen?
    Moppel Gast
    Sooo... Ich kenne diese Anfänge...;)
    die beiden Flachstecker sind für die Spannung. Dein Lautsprecher kommt in die Klemmleiste. Hier kannst du ein Peiker LSP verwenden. Schau mal bei Ebay. Haben ein 5Watt Peiker drangepackt, 10€ inkl Versand.... Die genauen Nummern an der Leiste für den Lautsprecher findest du hier im Forum. Vllt. finde ich diese gleich.
    Bin leider gerade nicht in der Werkstatt, zur Not kommen die Infos morgen.
    (Und da kannst du nicht falsch machen, es sei denn du Packst den an die Flachstecker ;)
    edit:
    Hier findest du alles weitere Wichtige:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...=Fug+Anschluss
    Im Laufe des Threads findest du auch einen Anschlussplan aus den Serviceunterlagen.
    Bitte sehr! :)
