Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 27 von 27
Thema: FMS32 unter Windows Vista
    das Betriebssystem ist so neu, dass da vmtl. niemand eine verlässliche Aussage treffen kann. Da ist momemtan viel Tüftelarbeit und Glücksache.
    Da FMS32-PRO ja eigentlich im System nicht viel macht, würde ich persönlich mal vermuten, dass es prinzipiell unter Vista läuft. Aber wie die Presse ja auch schreibt, fehlt es momentan an allen Ecken und Enden noch nach "richtigen" Treibern.
    Viele Grüße
    Tobias
    Luis Trenker Gast
    es funst! ocx Dateien wieder aus dem Stammverzeichnis gelöscht.
    Ursache:
    Soundtreiberproblem, Vista unterstützt nur akuelle Hardware, SB Live1024 gegen Audigy getauscht, Betatreiber von Creative aufgespielt und schon geht es. Sound-Onboard Treiber von Asus gibts noch nicht.
  3. #18
    Und als kleinen Tipp wegen der Soundkarte kann ich noch empfehlen, hab ich bei mir gemacht, ich habe einfach den XP treiber genommen, damit ging es dann auch, wenn es anders nicht klappen sollte....
    fw_chf
  4. #19
    xPatrickx Gast
    Also irgendwie komm ich da net richtig mit.
    Hab die datei geladen usw.
    Aber es will nicht laufen.
  5. #20
    FMS32 Pro unter Vista keine Statusanzeigungen
    Hallo Kann mir einer Helfen ich habe Windows Vista und das FMS32 funktioniert aber ich bekomme keine Auswertung das Programm habe ich auf meinen Notebook drauf, habe nur Wiedergabe und Micro eingang wer kann mir da ein Paar Tips geben MFG
  6. #21
    Das Thema hatten wir hier schon, also mit den NB-Soundkarten geht es meist nicht. Habe das selbe Prob gehabt. NB mit Vista Business und NB-Soundkarte. Hab mir dann eine zusätzliche USB-Soundkarte mit Line-In gekauft und es funzt hervorragend!
  7. #22
    Statusanzeigungen Funktionieren jetzt aber kein Digitalalarm kannst du mir da Tips geben
  8. #23
    also wenne s nur am pocsac liegt, kann es an der baudrate oder der Soundkarten einstellung bzgl. der khz liegen. hier bin ich aber ohne erfahrung, da es in HE kein pocsac gibt. Da bitte mal warten bis jemand kommt der da was weis.
  9. #24
    hatte das Problem mit der ocx auch unter Vista. Tip von Herr Jahr ist das Prog als Admin auszuführen (Kann in den Dateieigenschaften eingestellt werden) einziger Nachteil -- das Prog startet nicht mehr aus der Autostart weil Vista eine Sicherheitsabfrage macht.
    Schlauchturm
  10. #25
    Schlauchturm
    Hallo ich weiss aber leider nicht was sie jetzt meinen weil Dateieigenschafen ist mir jetzt kein Begriff im Programm oder in Windows Vista ? MFG
  11. #26
    tut mir leid das die Antwort so lange gedauert hat. Nimm die Verknüpfung von FMS32-pro auf dem Dektop - rechter Mausklick - Eigenschaften, dort auf die Registerkarte "Kompatibilität" unten auf der Karte "Berechtigungsstufe" Programm als Administrator ausführen aktivieren. Wie schon gesagt wird ab dann von Vista eine Sicherheitsabfrage beim Programmstart gemacht das schliesst leider aus das FMS32-PRO automatisch beim Windowsstart geladen werden kann, hat aber bei mir die Probleme mit der OCX beseitigt.
    Ich hoffe das hilft weiter.
    Schlauchturm
  12. #27
    wiederholtes Problem
    Hi, ich weiß dieses Thema wurde hier schon oft geschrieben und deswegen auch geschlossen.
    Also es geht um die berühmte hrsfmsde.ocx Datei. Ich habe auch alles versucht und gesucht was hier im Forum steht. Aber leider geht nichts. Ich habe gelöscht und Installiert was das Zeug hält und was weiß ich und runtergeladen, aber leider bekomme ich das nicht hin
    Und die FAQ hier im Forum bringt mir leider auch nichts. Ich habe Vista und habe auch versucht die Daten zu reges. aber leider kommt dann Dieses hier (siehe anhang).
    Bin schon fast 6 Stunde dabei, dies hinzubekommen
Hits:	128
Größe:	11,8 KB
