Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: 2 Scanner an einer Soundkarte
    Warum soll er ein Kabel aufschneiden?
    Ist doch garnicht nötig.
    Man nehme folgendes:
    2x 3,5mm Klinke auf Chinchstecker (kommt jeweils in den Scanner)
    1x 3,5mm Klinke auf Chinchbuchse (kommt in Soundkarte)
    Ob die Scanner-Kabel in Mono oder Stereo sind, ist völlig egal.
    Und fertig ist die Kiste. Funktioniert prima!
    Gruß Sandy
    Finde aber nur 1x Klinke auf 2x Chinch-Stecker (rot und schwarz)
    wo gibt es das von 1x Klinke auf einmal Chinch ?
    Also das was Du ansprichst, habe ich bisher nur in Form von Videokabeln gesehen. Zum Beispiel für die Digitalkamera: 2.5mm Mono-Klinke auf 1x Chinchstecker.
    Aber für Audio habe ich das nicht gesehen, eine Ausnahme ist vielleicht ein Subwoofer-Kabel, ich habe zumindest ein Monokabel an diesem.
    Gruß Sandy
    Kann ich denn ein doppeltes (1x Klinke auf 2xChcinch) nehmen und nur je einen Chinch-Stecker nutzen ?
    Die hier...?
    Also nehme ich 2x das abgebildete Kabel (je 1x Chinch pro Kabel) für den Ausgang am Scanner und einmal den Steckeradapter für den PC ? Richtig ?
Hits:	62
Größe:	8,8 KB
ID:	5514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	12,4 KB
    Hi Maik,
    technisch gesehen müsste es so hinhauen..
    Du kannst aber auch wie gesagt ein Stereokabel nehmen, das musst du denn öffnen bzw. selbst "zurechtbasteln''
    Kommt das gleiche drauf heraus..
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Naja, wollte es eigentlich ohne auftrennen usw machen, denke es könnte da mal Kontaktprobleme oder Störeinflüsse geben. Und die Kabel kosten ja nur 2-3 Euro und der Stecker 30 Cent bei einer bekannten Elektrofirma...
    Hoffe das es dann problemlos klappt, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
    Achso, muß ja dann noch die Disc-Ausgänge entsprechen umlöten. Bei dem einen Scanner der vorder Plus-Kontakt und bei dem anderen Scanner der hinter Plus-Kontakt, war doch richtig oder ?
    NEF5822 Gast
    ...das ist doch alles Pfusch...warum nimmste keine zweite Soundkarte und wertest alles schön getrennt aus.....???
    Hatte ich vor, aber sowie ich die 2te Karte einbaue, er hochfährt und sie als neue Hardware erkennte hängt der rechner sich auf.
    Warum sollte er das tun?
    Tja, und meine Maus is dann deaktivert (USB)
    Warte, ich frag ihn mal...Weiß ich doch net, sag es mir !
    Reicht doch!
    Damit mache ich es ja auch.
    Also du hast 2 Kabel mit je 1x 3,5mm Klinkenstecker und 2x Chinch.
    Scannerseitig. Für den PC dann ein 3,5mm Klinkenstecker mit 2x Chinchkupplung/-buchse, in Stereoausführung.
    Denn zusammenstecken, bei den Scannerkabeln halt dann nur ein Chinchstecker einstecken, ist ja egal. Baumeln da halt noch zwei rum. Na und ;-)
    Gruß Sandy
    Na ich kenne das halt von der Stereoanlage, da hatte ich dann immer ein Brummen drauf. Okay wenn das so geht dann DANKE !!!
