Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Scanner Uniden USC-230 Racingscanner
    Sorry, hab eben erst ganz unten den link zu den Bandplänen entdeckt!
    Mit Bandplan2 sollte das wohl funzen...
    Phil_K Gast
    Hat sich da was neues ergeben zum Thema RIC's eingeben etc...??
    Truthahnsushi Gast
    Wen wundert's...
    Hi.
    wenn ihr Euch einen der beiden Scanner zulegen wollt, dann nehmt den 3500XLT. Dieser ist zwar teurer hat aber bei weitem die besseren Empfangseigenschaften !! Der USC230 ist vom Empfänger her gleich wie der 72 und 92XLT. Beide haben grotten schlechte Empfänger. Da waren die alten Uniden Scanner wie der 60XLT bei weitem besser. Der USC230 hat im gegensatz zum 92XLT nur eine andere Speicherarchitektur und einen sehr guten Lieferumfang. Ich hatte beide Scanner hier zum testen !! Der 3500 hat mit der mitgelieferten Antenne im 4m BOS Bereich bessere Empfangseigenschaften gehabt als der 92XLT mit einer echten 4m Band Antenne !
    Zum Empfang und dekodieren von Pocsag Signalen kann ich nix sagen. Diese Funktion habe ich nicht gefunden und ist meines Wissens auch nicht verfügbar !
    Phil_K Gast
    Hi!
    Ich hab mir nun den 3500 besorgt und bin erstmal begeistert. Habe in zwar bisher nur im Haus mit Aufsteckantenne benutzt und normalen Alkaline-Batterien, aber selbst damit empfange ich eine Menge mehr, als vorher.
    Der eigentliche Test wird dann im Auto sein ... mal schaun.
    Zu der Sache mit POCSAG ... der Scanner hat tatsächlich eine Funktion, die "Fire Tone-Out" heißt. Was der Scanner mit den "one-tone pagings", "two-tone pagings" und "long group tone pagings" machen kann, weiß ich leider nicht, da mein Englisch nich so wunderbar ist, dass ich das alles übersetzen kann.
    Man kann jedoch die Frequenz einstellen und muss eine audio frequency für die Töne einstellen.
    Ob man damit POCSAG empfangen/decodieren kann WEISS ICH NICHT ... es hat aber was in diese Richtung zu tun.
    Das wird wohl die Pilottonfunktion sein, um CTCSS zu decodieren
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Hi Phil.
    Zur Zeit hab ich leider keinen 3500er mehr da zum testen. Fals Du in Sachen Pocsag was rausfindest, dann gib kurz bescheid.
    Ich glaube aber eher das es sich um normalen Tonsquelch (CTCSS) handelt.
    Ciao
    mad
    Phil_K Gast
    Hi mad,
    jo werd ich mal sehen.
    Hab aber eine Frage an dich, bezüglich des 3500.
    Wenn man das Licht anschaltet, erscheint oben rechts eine Zahl ... zwischen 4.20 und 3.xy ... mir scheint, als hätte das irgendwas mit der Stromaufnahme zu tun. Kannst du dich daran noch erinnern bzw. weißt, was das war?
    die Anleitung gibt leider keine Erklärung.
    Hi, leider konnte es mir bis jetzt immer noch nicht der angebliche POCSAG empfang demonstriert werden. Also ich glaube da auch noch immer nicht so recht dran. Na ja hätte ja sein können. Falls sich doch mal irgendwann was ergibt werde ich es hier posten.
    Gruss
    Marty
    @Phil_K
    sobald ich was weis werde ich Dir bescheid geben.
    mad
