Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: BOS-Funk in der DLRG
    Klausbaerbel Gast
    Moin!
    hoffentlich bin ich hier im richtigen unterforum gelandet ;)
    hab mal n paar fragen zu BOS-Funk in der DLRG:
    unter welchen bedingungen erhält eine DLRG gliederung eine lizens für den BOS-Funk und wo kann man sie beantragen?
    Ist es technisch möglich BOS-Kanäle und Arbeitskanäle in ein und das selbe Funkgerät einzustellen?
    Dazu vielleicht eine kleine erläuterung:
    Die DLRG funkt größtenteils im 2-meter-band in der frequenz vom betriebsfunk unter dem rufnamen adler auf drei verschiedenen frequenzen... da die technische vorraussetzung (2-meter-funk) vorhanden ist würde ich gerne auf die noch 3 freien plätze im motorola gp-300 (oder so ähnlich) BOS-kanäle einstellen um im einsatzfall mit thw und feuerwehr kommunizieren zu können. unsere gliederung macht im sommer nämlich durchgehen wachdienst auf einem binnensee und ist mit mind. einem boot einsatzfähig. bei einem evtl. einsatz besteht allerdings keine möglichkeit der kommunikation.
    nun noch eine ganz andere frage, wir suchen ein 2-meter-funkgerät zum kfz-einbau. was ist möglichst günstig, bei dennoch guter funkleistung und wo kann man es am besten kaufen?
    vielen dank soweit
    Also ich kenne es nur so, das die DLRG fester Bestandteil in der BOS ist. Bei uns in der Ecke mit dem Funkrufnamen Pelikan im 4 Meter Bereich. Generell ist es so, das diese über 2 Meter kommunizieren und auch alarmiert werden.
    Die Wachen an den Seen die wir im Sauerland nun mal grade viel haben sind in den Sommermonaten immer besetzt und haben wie gesagt durch ein 4 Meter Gerät (meines wissens nach ein FuG 8b) immer Kontakt zur LST falls es zu einem Notfall kommen sollte ...
    Fazit: Im zwei Meter Bereich Betriebsfunk, aber mit der Möglichkeit über die Rettungswache über ein vier Meter Gerät die LST zu kontaktieren.
    Die DLRG Gliederungen erhalten eine BOS-Genehmigung wenn sie in der Lage sind in der örtlichen Gefahrenabwehr oder KatS mitzuwirken und dieses auch offiziell tun. Einfach sagen wir wollen ist da nicht...
    Aber wie das genau aussieht und welche Vorraussetzungen da vorliegen müssen, da kann die die verantwortliche Stelle innerhalb deiner Org sicherlich genauer Auskunft geben. (Beim Kreis- oder Landesverband gibt es sicherlich eine kundige Person).
    Die Möglichkeit BOS und DLRG Kanäle gemeinsam zu Prggen gibt es bei vielen BOS Geräten (TP9, TP10, GP360-11b, GP900, TK290). Allerdings verlieren diese Geräte damit die BOS Zulassung und dürften im BOS-Bereich nicht mehr benutzt werden. Ausnahmen sind möglich, erfordern aber ausdrücklich eine Sondergenehmigung!!!
    Ebendso gilt das Umgekehrt. Auf den neueren Betriebsfunkgeräten ab GP300 aufwärts ist der gemeinsame Betrieb im DLRG und BOS Bereich eigendlich problemlos möglich. ABER AUCH HIER GILT:
    Es ist nicht Zulässig!!! Ausnahme nur mit zustimmung der jeweiligen Aufsichtsbehörde (bei der DLRG das jeweilige LMI!)
    wie bereits geschrieben, ist ein Betrieb eines Betriebsfunkgerätes (GP-300) auf BOS-Frequenzen grundsätzlich nicht zuslässig.
    Für den praktischen Einsatz wäre es auch äußerst unpraktisch.
    Beispiel:
    Eure Gliederung verfügt über 1 Fahrzeug und 1 Boot, die beide ausschließlich mit Betriebsfunk ausgestattet sind (DLRG-Standard). Zusätzlich unterhaltet Ihr eine Feststation mit Betriebsfunk und einem 4m-Gerät (oft so anzutreffen). Wenn Ihr jetzt BOS-Frequenzen in die 2m-Geräte programmiert, dann macht das nur sinn, wenn jede Einheit auch umgerüstet wird, und wenn alle im Einsatzfall einen Kanalwechsel durchführen. Das führt leider oft ins Chaos.
    Vorschlag: Kauft 1-n zugelassene BOS-HfGs und stattet Eure Führungskraft (Wachleiter / KatS-Unterführer) damit aus. Dieser kann dann Kontakt zum Einsatzleiter halten und der Einsatz läuft ganz "normal" über Betriebsfunk. Gerade der 2m-BOS-Einsatzstellenfunk ist regelmäßig überlastet. Da sollten sich wirklich nur die entsprechenden Führungskräfte austauschen....
    ***keine Signatur***
    Das muss über den jeweiligen Landesverband erfolgen, ggfs. auch über den Landrat, sofern der LV beim Landes-IM nicht als BOS anerkannt ist.
    vielen dank soweit
    Für ein DLRG-Fahrzeug würde ich spontan ein Motorola CM-340 emfehlen.
    Es passt in einen DIN-Schacht, hat keinen Schnickschnack, den wir sowieso nicht brauchen und es kann auf der Rückseite alternativ beschaltet werden, z.B. für ein Freisprechmikro.
    Wenn die DLRG einerseits fester bestandteil der BOS ist, weshalb kann man sie dann nicht auch in die zugelassenen FuGs proggen?
    Servus!
    Weil eine Betriebsfunkfrequenz eben auf BOS-Funkgeräten nichts verloren hat - klingt komisch, ist aber so :-)
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
