Hi Christian,
Heute bin ich mal gnädig und verzichte auf die Steinigung ;-)
Also bei der "normalen" Version hast du Platz für zwei freie Texte.
Diese werden mittels Prog-Soft und RS232 Schnittstelle in die Schaltung geladen!
Ich habe im aktuellen Layout auch eine "Vollwertige" RS232 Schnittstelle mit MAX vorgesehen, bin mir aber noch nicht schlüssig ob die auch wirklich immer bestückt werden soll, oder einfach nur durchgeschleift, damit man dann mittels externen MAX (Viele haben so eine schaltung ja schon zuhause) die Verbindung herstellt. -> Kostengründe !
Wer es dann voll bestückt haben will kann es ja dann selbst machen.
Allerdings könnte ich den Text GASSE - BILDEN auch noch in die Reihe der FIXTEXTE aufnehmen ;-) . Habe da noch 3-4 Texte frei und das könnte ja Sinnvoll sein.
Auswahl dann mittels Lötbrücken oder Schalter.
Bei der LUXUS Variante läuft die ganze geschichte sowieso über RS232 und Auswahl mittels Taster! Da gibt es dann keine Fixtexte, dafür jede Menge zu Programmieren!
Carsten
***Wichtig***
