Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: FMS-Crusader Server auf der Konsole
    der_hilfsbremser Gast
    Hallo Freunde des freien Betriebssystems,
    ich würde gerne einen FMS Crusader Server aufsetzen. Ich habe zu Hause einen kleinen Server laufen. Das Ding hat allerdings kein X drauf. Läuft der Server auch irgendwie ohne X auf der Konsole?
    Wenn ich den Mit -SNF starte, meckert er über eine fehlende libXp.so. Ich nehme an, dass es sich hier um eine lib handelt, die normalerweise für die graphische Oberfläche benötigt wird.
    Kann man das Teil auch starten, ohne dass er diese lib braucht?
    Schönen Abend noch
    Flo
    eigentlich sollte er ohne X laufen. Kannst mir mal schreiben was da für
    ne Fehlermeldung kommt. Am besten mal nen Screenshot schicken,
    vielleicht ist da ja was übersehen worden ;-)
    Gruß und Danke,
    Jochen
    Lol... hab ich dich jetzt richtig verstanden Jochen dass du einen Screenshot von der Konsole haben willst? *ggg*
    lass dir doch lieber die zeilen hier posten ;)
    jo, schon klar. Aber manche wissen nicht, wie man die Zeilen in der Konsole
    kopieren kann ;-)
    Jochen
    PS: Zeilen hier reinschreiben sind auch absolut ok :-))))
    Na dann ist ja gut :)
    Aber falls ich das interessiert, muss ich mal gucken auf welche kiste ich im RZ mal die passenden sachen (bis auf den X natürlich) installieren könnte und kann dir dann das "ergebnis" hier posten ;)
    P.S.: Auch wenn ich bezweifle das es geht, so ne Shell-Version wäre schon genial wa? :D
    also Fabpicard, wenn du das mal testen könntest, das wär schon genial, das wär dann eine optimale Lösung für "kleinere" Homeserver.
    ... also bitte Ergenisse hier posten.
    Gruss Andreas
    FMS Crusader ohne X
    Hallo Leute,
    also ich habe das ganze jetzt mehr oder wenig am klappen. Ich habe das .jar file einfach mal auf meinen kleinen Heimserver kopiert. Dazu ein blackdown-jre als java Maschine. Beim Start meckerte er über fehldende libs. Es handelte sich dabei um Libraries für X. Diese habe ich einfach mal von meinem Rechner auf dem ein X läuft in den entsprechenden Ordner auf dem Server kopiert und schon klappt die ganze Sache.
    Ich kann mich jetzt mit dem Client am Server anmelden, der auf der Konsole läuft. Bis jetzt habe ich allerdings noch keine Config. Daher kann ich bisher nur bestätigen, dass der Server auf der Konsole grundsätzlich funktioniert.
    Da die Konfiguration anscheinend ein wenig aufwändiger ist, habe ich sie noch nicht erledigen können. Ich werde aber noch mal von mir hören lassen wenn sich in der Sache was getan hat.
    Flo
    Oki, dann werd ich da mal paar konstellationen austesten...
    Was ich mir nur noch frage: kann man den per shell den configurieren? ich kenn bis jetz nur das Klick-Frontend ;)
    hallo,
    man sollte ihn ja auch mit nem normalen editor über die server.cru etc. konfigurieren können.
    gruss Andy
    HI,
    ja es geht!
    Jochen
    PS: Bei Fragen einfach hier rein posten!
    so ich hab mal versucht den Crusader auf meinem kleinen Homeserver mit Suse 10.1 auf der Konsole zum laufen zu bringen, allerdings ohne Erfolg. Leider reichen meine mässigen Linux-Erfahrungen nicht aus, umd das Problem zu lösen.
    Hier mal die Ausgabe :
    Exception in thread "main" java.awt.HeadlessException:
    No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which r
    equires it.
    at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(Graphic sEnvironment.java:1
    59)
    at java.awt.Window.(Window.java:317)
    at java.awt.Frame.(Frame.java:419)
    at java.awt.Frame.(Frame.java:384)
    at javax.swing.JFrame.(JFrame.java:150)
    at FMSCrusader.(FMSCrusader.java:45)
    at FMSCrusader.main(FMSCrusader.java:278)
    Gruß Andy
    Hallo Andy,
    du rufst den Crusader aber per Kommandozeile folgendermassen auf, oder??
    java -jar FMSCrusaderV4-40.jar -SNF
    das SNF MUSS groß geschrieben sein!
    Deine Fehlermeldung deutet drauf hin, dass du den Server einfach falsch
    aufrufst!!!
    Denke, wenn du Ihn wie oben aufrufst wird alles gut........ oder?
    Jochen
    Hallo Jochen,
    Du hast natürlich Recht, mit -SNF startet er, jetzt muss ich nur noch testen, ob er sauber auswertet.
    Ich werd die Ergebnisse hier bekannt geben.
    Gruss Andreas
    gut. Das freut mich, dass das Problem anscheinend so einfach zu lösen
    war ;-) Ich erwarte deinen Auswertungsbericht an dieser Stelle.........
    Jochen
    Jochen
    sooo, hat zwar ein wenig gedauert, aber hier ist nun mein Erfahrungsbericht mit dem FMS Crusader Server auf der Linux Konsole :
    Als erstes muss ich sagen: Ich bin begeistert! : der Server läuft nun seit mehr als 2 Wochen auf dem Rechner und bringt so gut wie keine Fehlauswertung (im Gegensatz zum Crusader auf dem Win XP Rechner, der nach ca. 5-10 Tagen nur noch Müll ausgewertet hat.
    Das Einzige was mich etwas stört, ist das er in unregelmässigen Abständen eine Fehlermeldung ausspuckt, welche aber scheinbar bei der Auswertung keine Rolle spielt, ich vermute, das er irgendeine Meldung im Server ausgeben will, es aber nicht kann, da kein X-Server läuft.
    Die Meldung lautet :
    java.net.SocketException: Connection timed out
    at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
    at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream. java:129(
    Fazit: Der Crusader läuft bei mir auf der Konsole stabil, bis auf die Fehlermeldung, er wertet aber trotzdem zuverlässig aus.
    Gruss Andy
