Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: FME 88 Kaputt???
    Das Kabel geht von der Soundkarte zum Programmieradapter, schließe das mal an, und dann dürfte es wieder gehen, denke ich,
    MiQo Gast
    hab ich gemacht. er programiert jetzt...
    meld mich gleich wieder
    MiQo Gast
    es klappt immer noch nicht!
    ich weiß langsam nicht mehr weiter...
    MiQo Gast
    guten morgen,
    wüsste denn noch irgendwer woran es liegen könnte?!?
    das audiokabel habe ich drin, und wärend des programierens höre ich auch die ganzen wave-dateien. aber der melder sagt immer noch nichts...
    Zitat Zitat von MiQo
    [...] das audiokabel habe ich drin, und wärend des programierens höre ich auch die ganzen wave-dateien. aber der melder sagt immer noch nichts...
    Die solltest du beim Programmieren eigentlich nicht hören, da das Kabel von deinem AudioAUSGANG zum Programmieradapter gehen sollte.
    Also da, wo sonst die PC-Lautsprecher drinstecken, muss das Kabel der Programmierstation jetzt rein (bei neueren Computern ist die Buchse grün umrandet).
    Wichtig ist noch, dass du den richtigen Tonausgabe-Lautstärkepegel findest, eventuell musst du da testen - lies dir dazu den Beitrag in der Hilfe der Programmiersoftware durch und teste dann. In der Hilfe ist die Vorgehensweise ganz gut beschrieben.
    Max.
    P.S.: Sollte sich das als größeres Problem rausstellen, dann eventuell neuen Thread öffnen.
    MiQo Gast
    daran hats gelegen!!!!!!!!!!!!!!!!
    du hast mir SEHR gehofen!!!!!!!!
    vielen vielen dank!!!!!!!!
