Die solltest du beim Programmieren eigentlich nicht hören, da das Kabel von deinem AudioAUSGANG zum Programmieradapter gehen sollte.Zitat von MiQo
Also da, wo sonst die PC-Lautsprecher drinstecken, muss das Kabel der Programmierstation jetzt rein (bei neueren Computern ist die Buchse grün umrandet).
Wichtig ist noch, dass du den richtigen Tonausgabe-Lautstärkepegel findest, eventuell musst du da testen - lies dir dazu den Beitrag in der Hilfe der Programmiersoftware durch und teste dann. In der Hilfe ist die Vorgehensweise ganz gut beschrieben.
Max.
P.S.: Sollte sich das als größeres Problem rausstellen, dann eventuell neuen Thread öffnen.
