Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Anzeige - Ausrückzeit
    Zitat Zitat von jbeiner
    moin,
    wir haben sowas in unserem TLF verbaut, der 1. Atemschutz-Trupp drückt den "Pulleralarm" um eine Uhr (ursprünglich aus einem BUS) mit Strom zu versorgen, die zählt dann von 00:00 Uhr los. Damit kann man zunächst den AS-Trupp auf die Einsatzzeit überwachen.
    Also für Euch: eine Digitaluhr (ohne DCF-Empfang) einfach mit Strom versorgen, und die Zeit läuft....
    http://www.feuerwehr-herxheim.de/New...achung_tlf.htm
    Fand das recht Interessant!
    "pulleralarm"
    @phil:
    das Teil hat sich echt bewährt, der Aufwand ist relativ gering und der Nutzen groß...
    Ich habe schon an solch einen einfachen Radio-Wecker gedacht. Der besitzt ein halbwegs großes rotes LED-Display. Jedoch hätte ich gerne dass hier die Sekunden gezählt werden, nicht nur Minuten?
    Hat jemand ne Idee?
    In dem Wecker ist der Uhren-IC LM8560 verbaut. Kann man den so nutzen, dass er Minuten und Sekunden anzeigt? Hat jemand Erfahrung?
    @jbeiner
    kannst du schauen, wo ihr die große Uhr (die über dem Pumpenbedienstand) her habt und was diese ca gekostet hat?
    Danke!
    Zitat Zitat von Phil
    Ist aber nicht immer taktisch sinnvoll, den Automaten noch während der Fahrt am Atemanschluß anzulegen, da dann Luft verbraucht wird bis zum eigentlichen Einsatzauftrag. Die Trupps schließen an der Rauchgrenze an, ab dann zählt die Zeit der Atemschutzüberwachung.
    Natürlich wird, wenn es die Situation erfordert auch sofort angeschlossen, wenn Menschenleben in Gefahr ist oder z.b. sich eine starke Rauchentwicklung ankündigt...
    Aber, jeder so wie er meint
    I believe on Digitalfunk
    Spielerei ?
    Zitat Zitat von überhose
    Taktisch sinnvoll ist es eigentlich nie. Fahrzeug parkt direkt im dichten Rauch => Taktischer Fehler. Angriffstrupp rennt direkt aus der Kabine mehr oder weniger blind (ohne Erkundung durch GF) ins Haus => Fehler, macht selbst bei Menschenrettung keinen Sinn (Stichwort Eigengefährdung).
    Genau falsch. Das führt dann zu zig verschiedenen sogenannten "Konzepten", die immerhin eines gemeinsam haben, nämlich den Vorgaben der FwDVs und des gesunden Menschenverstandes überhaupt nicht zu folgen.
    Ich erachte diese Uhr im besagten TLF als nette Spielerei, mehr nicht. Außerdem beinhaltet die ASÜ weitaus mehr als nur ab und zu mal auf die Uhr zu gucken.
    Ich seh das aus meiner Erfahrung heraus, vor 10 Jahren redete keiner über Atemschutzüberwachung!
    Mit dem Teil haben wir es soweit in den Griff gekriegt, dass wir die Start-Zeit des 1. Trupps haben, alles andere ist entweder Sache des Maschinisten (für den 1. Trupp) oder des Atemschutzüberwachers. Dort wird natürlich dann der Druck und Standort abgefragt!
    Wenn ich das mit dem Vergleiche was wir vor 10 Jahren hatten, dann sind wir schon ein großes Stück weitergekommen.....
    @huhu
    ich such die Daten raus, wenn du noch Infos brauchst, schicke mir ne PN,
