Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Erfahrungsbericht XLSi
    Zitat Zitat von Bocom
    Erster Erfahrungsbericht:
    Adressen (5-Tonfolgen) können jetzt doppelt aufgenommen werden um diese zum Beispiel im einen Profil (Tag) laut alarmieren zu lassen und im anderen Profil (Nacht) nur vom Sprachspeicher aufzeichnen zu lassen.
    Also ich habe das bei meinem XLS+ auch so, ein und die selbe Schleife in einem Profil "laut" und in dem anderen Profil ohne Weckton "--------" nur diskret.
    Konnte der XLS+ also auch schon, ist also nix neues...
    Bossi
    HALLO
    Mein XLS+ kann nur die Schleifen entweder on oder off schalten.
    Wenn sie off sind, werden sie gar nicht aktiviert bei Alarm.
    Auch nicht in den Sprachspeicher rein.
    Gibt es da noch andere Prog. möglichkeiten?
    Wildtäler
    Servus!
    Bei der Programmierung des XLS+ mit Profilen statt der Einzelschleifenabschaltung kann obiges realisiert werden (Mehrfacheingabe einer Schleife).
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Dankeschön Quietschphone
    suche bereits im Net nach passender Anleitung für diese Option.
    Habe irgend wo mal eine PDF gesehen, wo mehr drin steht wie die
    allgemeine Anleitung von SwissPhone.
    Im Forum auf die schnelle nichts passendes gefunden.
    Muss aber auch dort erst die ganzen Beiträge durchforsten.
    Wildtäler
    hab grade die Bedienungsanleitung für die neuen Quattro Modelle gefunden:
    http://www.swissphone.de/_Swissphone...g-RE629-as.pdf
    Florian
    Dankeschön florian M.
    Da steht schon mal mehr drin. Jetzt weiss ich auch, daß es mit der
    Progr.-Softw. noch mehr Einstellmöglichkeiten gibt.
    Aber irgendwo muß es doch ein Formblatt oder so etwas haben,
    wo die Möglichkeiten drauf stehen die man alle einstellen / prog.
    kann. Wenn ich einen Melder Bestelle, muss ich ja die Optionen
    vorher kennen. Aber wo finde ich diese Optionen ?
    Wildtäler
    Florian 59 Gast
    hab mal zwei Fragen zu dem XLSi...
    Wie zeigt das Display denn die Schleifen an??? Im Grunde genommen braucht man ja nur die letzten drei Ziffern, da die anderen eh gleich sind??? Werden hierbei drei oder vier Ziffern angezeigt??
    Bei meiner zweiten Frage handelt es sich um die Prog-Software!!! Habe gelesen, dass man die Melder nur noch mit einem Passwort auslesen kann... Stimmt das??? Hat irgendjemand schon Bilder bzw. andere Infos über die Software??
    Danke für eure Hilfe...
