Servus!
Bei der Programmierung des XLS+ mit Profilen statt der Einzelschleifenabschaltung kann obiges realisiert werden (Mehrfacheingabe einer Schleife).
Alex
Servus!
Alex
Dankeschön Quietschphone
suche bereits im Net nach passender Anleitung für diese Option.
Habe irgend wo mal eine PDF gesehen, wo mehr drin steht wie die
allgemeine Anleitung von SwissPhone.
Im Forum auf die schnelle nichts passendes gefunden.
Muss aber auch dort erst die ganzen Beiträge durchforsten.
Wildtäler
hab grade die Bedienungsanleitung für die neuen Quattro Modelle gefunden:
http://www.swissphone.de/_Swissphone...g-RE629-as.pdf
Florian
Dankeschön florian M.
Da steht schon mal mehr drin. Jetzt weiss ich auch, daß es mit der
Progr.-Softw. noch mehr Einstellmöglichkeiten gibt.
Aber irgendwo muß es doch ein Formblatt oder so etwas haben,
wo die Möglichkeiten drauf stehen die man alle einstellen / prog.
kann. Wenn ich einen Melder Bestelle, muss ich ja die Optionen
vorher kennen. Aber wo finde ich diese Optionen ?
Wildtäler
hab mal zwei Fragen zu dem XLSi...
Wie zeigt das Display denn die Schleifen an??? Im Grunde genommen braucht man ja nur die letzten drei Ziffern, da die anderen eh gleich sind??? Werden hierbei drei oder vier Ziffern angezeigt??
Bei meiner zweiten Frage handelt es sich um die Prog-Software!!! Habe gelesen, dass man die Melder nur noch mit einem Passwort auslesen kann... Stimmt das??? Hat irgendjemand schon Bilder bzw. andere Infos über die Software??
Danke für eure Hilfe...
Es sind die letzen 3 Stellen der Schleife oder auch eine beliebige Zahlenfolge von 3 Stellen...Zitat von Florian 59
Vier Stellen,sind bei der jeweiligen Kanalzuordnung (Frequenz). Man kann auch nur eine oder auch zwei -> bis zu 4 Stellen eingeben....
Nein,ist nicht ganz Richtig.
Wenn der Melder ohne Passwort geproggt wird,geht er auch ohne auszulesen.
Wenn der Melder mit Passwort geproggt ist,kann man den nur mit Passwort wieder auslesen oder das File wird dann bei 3 mal falschen Passwort eingeben "gelöscht".
Servus!
Hat schon jemand seinen XLSi am Messplatz gehabt? Ich brauche mal ein paar vernünftige Werte, da ich das, was ich gesehen habe, fast nicht glauben kann :-)
Wenn's geht Werte für Auslösen und Rauschsperre in µV (Ausgang am MP).
Alex
