Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Re228 in LG von Re229
    FFW Pietling 2 Gast
    kann ich einen Re228 auch in einer Ladestation für den Re229 inkl. Relais- und NF-Ausgang betreiben?
    Servus!
    Ist es das normale LG mit zwei LEDs oder das mit fünf?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    FFW Pietling 2 Gast
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Servus!
    Hab beide daheim. Also eines mit 4 roten LEDs und eins mit einer roten LED.
    Servus!
    Ob das mit den vier Alarm-LEDs funktioniert bin ich mir jetzt nicht sicher, schau' mal rein wie viele Kontakte das LG im Ladefach hat. Das mit einer Alarm-LED sollte aber funktionieren.
    Aber am einfachsten probierst Du es aus, schiefgehen kann normal nix.
    Servus!
    Ich hab' heute mal ein bisschen gespielt:
    Als Spielsachen waren vorhanden:
    • RE228 (4m-Oberband, zu Testzwecken mit Mithörfunktion),
    • LG 16RL/NF bzw. HLV 229RL/NF (Standlader mit Relais- und NF-Ausgang, 1 Alarm-LED),
    • LG 16_4RL/NF bzw. HLV 229_4RL/NF (Standlader mit Relais- und NF-Ausgang, 4 Alarm-LEDs),
    • FMEP-86 (Funkmelder-Prüfgerät 4m-Oberband)
    Test 1: Melder in LG16, Schalter in Mittelstellung, Relais zieht beim Auslösen des Melders an, Alarm-LED leuchtet, Zusatzlautsprecher bleibt stumm.
    Test 2: Melder in LG16, Schalter in Aussenstellung (Mithören ein), Pegelton im Melder-LS zu hören, Zusatzlautsprecher ist stumm, Relais hat bereits angezogen, Alarm-LED leuchtet, es ändert sich beim Auslösen nichts.
    Test 3: Melder in LG16_4, Schalter in Mittelstellung, Relais zieht beim Auslösen des Melders an, keine Alarm-LED leuchtet, Zusatzlautsprecher bleibt stumm.
    Test 4: Melder in LG16_4, Schalter in Aussenstellung (Mithören ein), Pegelton im Melder-LS zu hören, Zusatzlautsprecher ist stumm, Relais hat bereits angezogen, keine Alarm-LED leuchtet, es ändert sich beim Auslösen nichts.
    Der Ladeschacht des LG16 bzw. LG16_4 hat übrigens vier Kontakte, der des LG13 hat nur drei Kontakte.
    FFW Pietling 2 Gast
    Okay, danke für die Mühen. Dann schauts mit der Nutzung des NF-Ausgangs wohl schlecht aus. Naja da kann man nix machen.
    112NOTRUF112 Gast
    Servus!
    Also ich habe ein HLV 228/229 RL/NF bei Heckmann gekauft.
    Bei mir schaltet der RE 228 einwandfrei auch den Lautsprecher mit.
    Servus!
    Richtig, das ist ja auch ein HLV228...
