kann ich einen Re228 auch in einer Ladestation für den Re229 inkl. Relais- und NF-Ausgang betreiben?
Servus!
Ist es das normale LG mit zwei LEDs oder das mit fünf?
Alex
Hab beide daheim. Also eines mit 4 roten LEDs und eins mit einer roten LED.Zitat von Quietschphone
Servus!
Ob das mit den vier Alarm-LEDs funktioniert bin ich mir jetzt nicht sicher, schau' mal rein wie viele Kontakte das LG im Ladefach hat. Das mit einer Alarm-LED sollte aber funktionieren.
Aber am einfachsten probierst Du es aus, schiefgehen kann normal nix.
Alex
Servus!
Ich hab' heute mal ein bisschen gespielt:
Als Spielsachen waren vorhanden:
- RE228 (4m-Oberband, zu Testzwecken mit Mithörfunktion),
- LG 16RL/NF bzw. HLV 229RL/NF (Standlader mit Relais- und NF-Ausgang, 1 Alarm-LED),
- LG 16_4RL/NF bzw. HLV 229_4RL/NF (Standlader mit Relais- und NF-Ausgang, 4 Alarm-LEDs),
- FMEP-86 (Funkmelder-Prüfgerät 4m-Oberband)
Test 1: Melder in LG16, Schalter in Mittelstellung, Relais zieht beim Auslösen des Melders an, Alarm-LED leuchtet, Zusatzlautsprecher bleibt stumm.
Test 2: Melder in LG16, Schalter in Aussenstellung (Mithören ein), Pegelton im Melder-LS zu hören, Zusatzlautsprecher ist stumm, Relais hat bereits angezogen, Alarm-LED leuchtet, es ändert sich beim Auslösen nichts.
Test 3: Melder in LG16_4, Schalter in Mittelstellung, Relais zieht beim Auslösen des Melders an, keine Alarm-LED leuchtet, Zusatzlautsprecher bleibt stumm.
Test 4: Melder in LG16_4, Schalter in Aussenstellung (Mithören ein), Pegelton im Melder-LS zu hören, Zusatzlautsprecher ist stumm, Relais hat bereits angezogen, keine Alarm-LED leuchtet, es ändert sich beim Auslösen nichts.
Der Ladeschacht des LG16 bzw. LG16_4 hat übrigens vier Kontakte, der des LG13 hat nur drei Kontakte.
Alex
Okay, danke für die Mühen. Dann schauts mit der Nutzung des NF-Ausgangs wohl schlecht aus. Naja da kann man nix machen.
Also ich habe ein HLV 228/229 RL/NF bei Heckmann gekauft.Zitat von Quietschphone
Bei mir schaltet der RE 228 einwandfrei auch den Lautsprecher mit.
