Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: fms32pro+Meldungen groß anzeigen
    @ de010014,
    hört sich gut an - ich hätte da mal Intresse an deinem Programm.
    Ok
    Ok,
    ich werde versuchen es heute Nachmittag online zu stellen!
    Holger
    Sorry
    Sorry, nicht bvöse sein, hab es nicht geschafft, versuche es heute!
    Das Programm
    In der config-Datei können die Fahrzeuge den FME-Schleifen zugeordnet werden.
    Die Einsatz.exe starten.
    Wenn dann die entsprechende Schleife in der alarm.mhd auftaucht, wird die Anzeige aktiviert!
    Viel Spass
    Hinweise
    zuerst muss Du in dir config deine Schleifen eintragen.
    Die Einsatz.exe läuft bei mir ständig, nach kurzer Initalisierung wird dort "Es liegt kein EInsatz vor" angezeigt.
    Jetzt musst Du vom FMS32-Pro die Schleife mittels Parameter an die alarm.mhd übergeben lassen.
    Ich mache das über eine Batch-Datei.
    Zum Testen kannst Du einfach die Schleife manuell in die Datei schreiben und speichern. Nach spätestens 15 sek. wird dann angezeigt welche Fahrzeuge alarmiert wurden.
    M. Pinkert Gast
    Hallo, ich bin ein wenig ungeübt. ich weiß nicht wie ich ne batch schreibe und wie ich was in die config. datei reinschreibe, oder womit ich sie öffne?
    Kannst du mir bitte helfen?
    Danke
    Ganz einfach
    das ist ganz einfach:
    Du benutzt den Windows editor (bitte nicht Word) und erstellst eine neue Datei.
    In diese Datei schreibst Du dann:
    echo %1>>alarm.mhd
    Dann einfach "Speichern unter" wählen und die Datei z.B. einsatz.bat nennen.
    Fertig.
    Wenn Du jetzt in FMS32-Pro bei Deinen gewünschten Melderschleifen als Aktion folgendes einfügst: C:\einsatz.bat %1
    Und die Aktionen auch aktiviert sind, wird beim nächsten Alarm dieser Schleife automatisch der 5-Ton code in die Textdatei geschrieben und es erfolgt nach spätestens 15 Sek. die Anzeige in meinem Programm für 15 (oder 20 min, bin nicht mehr sicher).
