Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: BMD Quarz schaltbar! geht das ?
    Hey! Ja das mit dem Schalter würde gehen aber bis auf vieleicht einen kanal würde es nicht funktionieren und du würdest nichts empfangen da der bmd auf eine feste frequenz bequartz und dann darauf abgeglichen werden muss!
    Carly
    Zitat Zitat von Alexxx
    Habe meinen bosch fme85 "getunt" er besitzt zwei Quarze eines für den Alarmierungskanal und eins für den Sprechfunkkanal... mittels umschalter kann ich zwischen den beiden quarzen schalten... Nachteil es geht nur Sprechfunk oder Alarmierungskanal beides ist unmöglich
    Gruß Alex
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...t=21978&page=2
    Post Nr. #18
    Grüße duese
    Carly
    Naja, muss ja auf keinen der Kanäle abgeglichen werden, zum "mithören" reicht ja auch eine Qualität, die nicht zum Auswerten reicht :)
    in der Theorie geht fast alles. Es kommt aber in der Praxis darauf an, wie weit die gewünschten Frequenzen auseinander liegen. Es ist richtig, dass ein Empfänger auf die entsprechende Frequenz abgeglichen werden muss um ein vernünftiges Empfangssignal zu haben. Hierbei ist es unerheblich, ob mitgehört wqerden soll oder das Gerät für die Funkalarmierung genutzt werden soll.
    Also: Je näher die Frequenzen liegen, desto wahrscheinlicher ist, dass die "Schaltung" von Quarzen funktioniert. Kanal 410 und 409 sind viel wahrscheinlicher, als 410 und 470.
    Micha
    Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
