Zitat Zitat von nik112
huhu genau dadurch das die rauschsperre offen ist verbessert sich der empfang!
Hallo nik112,
bitte, nicht diesen Satz, der auch immer wieder in der Funkausbildung
fälschlich gelehrt wird... ;)
Ich weiss zwar, was Du meinst aber der Empfang verbessert sich nicht!
Die Eingangsfeldstärke also die Energie, die an die Antenne des Empfängers
gelangt, ist mit eingeschalteter oder ausgeschalteter Rauschsperre gleich stark.
Nur definiert die Rauschsperre den Wert, den das Signal haben muss
um im Lautsprecher wiedergegeben zu werden. Alles was also unter dem
Wert liegt - egal ob brauchbares Signal oder nur Grundrauschen wird unter-
drückt, aber das erst in der Signalverarbeitung und NICHT am Empfänger-
eingang.
Hierzu ein Beispiel mit Phantasiewerten:
Rauschsperre (RSP) ist eingestellt auf Wert 3, d. h. alles was im Empfänger
mit kleiner als 3 ankommt wird gesperrt. Das kann das Grundrauschen mit 2
oder auch das Nutzsignal sein, was eventuell gerade nur mit 2,5 im Empfänger
ankommt: Steht die RSP auf Wert 3 ist nichts zu hören, außer es ist stärker
als 3.
Wenn man aber nun das Signal mit Wert 2,5 hören will, so muss man die
RSP abschalten - das Funkgerät gibt nun alle empfangenen Signale und
das Grundrauschen wieder. Man versteht zwar nun die Meldung, jedoch
rauscht es in den Pausen.
Der Empfang hat sich aber defacto und auch rechnerisch NICHT verbessert,
denn die Empfangsenergie ist immer noch gleich hoch.
Richtiger wäre zu sagen, man mit Ausschalten der Raussperre an der Reich-
weitengrenze erreichen kann, dass die durch die RSP abgeschnittenen Infor-
mationen eventuell doch noch hören kann.
Das lässt sich übrigens trainieren. Ich bin lizensierter Funkamateur und
höre -immer wieder zum Erstaunen meiner Feuerwehrkollegen- auch aus
dem größten Rauschen oder selbst wenn drei unterschiedliche Funkgeräte
gleichzeitig plärren, die für mich wichtigen Informationen heraus.
Ich hoffe, ich konnte rüberbringen, was ich zur RSP meinte
Brandinspektor
PS. Bei einigen (preiswerten) Empfängern benötigt die RSP eine Zeit bis
sie öffnet. Das kann natürlich beim Auswerten von Informationen über
den Kopfhöreranschluss dazu führen, dass Informationen oder Datenpakete
in dieser Zeit verloren gehen. Abhilfe schafft hier nur ein zusätzlicher
Diskriminatorausgang, der das Signal ja schon vor der NF-Verstärkung
und Verarbeitung (meist vor der Raussperre) abgreift.
