Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rauschen der Rauschsperre über Software abschalten
    Hallo Leut,
    damit ich besseren Empfang hier habe habe ich im scanner die Rauschsperre auf. Damit ich jetzt auch zuhören kann ohne den ganzen Tag nur gerausche zu hören ist meine Frage ob ich das rauschen mittels einer Software unterdrücken kann. Das gerausche sollte aber erst nach der auswertung unterdrückt werden. D.h.
    Signal -> PC -> FMS 32 Pro -> Auswertung -> Rauschunterdrückung -> Soundausgabe
    is das irgendwie möglich?
    Grüße Nico
    joop
    Kurz und knapp ...
    Nein.
    macrodos Gast
    Richtig...
    Das kann auch nicht möglich sein, weil das Signal vom Scanner ist ja ein Eingangssignal.. Man kann zwar mit einigen Programmen Eingänge wie Mikrofon etc. Verzerren, Verstimmen wie auch immer, doch ein Rauschen so Entfernen das die Codierung vom Scanner noch zu Empfangen ist, ist nicht möglich und wird Schätzungsweise auch niemals Funktionieren. Du musst hallt die Rauschsperre im Scanner wieder Einschallten und dir bei wenig Empfang vllt. mal eine neue Antenne zulegen oder kucken das du deinen Scanner irgendwo hinstellst wo du gut empfang hasst bzw. dir ein Verlängerungskabel kaufen. Ich habe meinen Scanner z.B im Erdgeschoss stehen, lass den Kram dann über die Klinke Verlängerung in den PC im Keller laufen.
    Mfg : macro
    Zitat Zitat von nik112
    Hallo Leut,
    Grüße Nico
    Hi.
    Dein Empfang verbessert sich doch nicht wenn die sperre offen ist.
    Also sperre soweit zu bis es gerade nicht mehr rauscht und gut is.
    Wenn du so ein schwaches signal hast das du mit rauschsperre nix verstehst dann kannste doch eh nix auswerten.
    Signatur in Wartung.......
    Zitat Zitat von Samener
    Hi.
    Hallo! Dann hast Du aber denke ich den Sinn der Rauschsperre nicht verstanden. Der Sinn der ausgeschalteten Rauschsperre liegt doch gerade darin, schwache Empfangssignale noch zu bekommen, die man mit Rauschsperre (Filter!) nicht mehr bekommt.
    Eifelfunker
    huhu genau dadurch das die rauschsperre offen ist verbessert sich der empfang!
    mir gings nun dadrum ob man mit einer software die rauschtöne vor ausgang an den lautsprecher wieder unterdrücken kann. aber durch fms 32 der kram mit rauschen durch geht.
    gruß nico
    joop
    Hallo nik112,
    bitte, nicht diesen Satz, der auch immer wieder in der Funkausbildung
    fälschlich gelehrt wird... ;)
    Ich weiss zwar, was Du meinst aber der Empfang verbessert sich nicht!
    Die Eingangsfeldstärke also die Energie, die an die Antenne des Empfängers
    gelangt, ist mit eingeschalteter oder ausgeschalteter Rauschsperre gleich stark.
    Nur definiert die Rauschsperre den Wert, den das Signal haben muss
    um im Lautsprecher wiedergegeben zu werden. Alles was also unter dem
    Wert liegt - egal ob brauchbares Signal oder nur Grundrauschen wird unter-
    drückt, aber das erst in der Signalverarbeitung und NICHT am Empfänger-
    eingang.
    Hierzu ein Beispiel mit Phantasiewerten:
    Rauschsperre (RSP) ist eingestellt auf Wert 3, d. h. alles was im Empfänger
    mit kleiner als 3 ankommt wird gesperrt. Das kann das Grundrauschen mit 2
    oder auch das Nutzsignal sein, was eventuell gerade nur mit 2,5 im Empfänger
    ankommt: Steht die RSP auf Wert 3 ist nichts zu hören, außer es ist stärker
    als 3.
    Wenn man aber nun das Signal mit Wert 2,5 hören will, so muss man die
    RSP abschalten - das Funkgerät gibt nun alle empfangenen Signale und
    das Grundrauschen wieder. Man versteht zwar nun die Meldung, jedoch
    rauscht es in den Pausen.
    Der Empfang hat sich aber defacto und auch rechnerisch NICHT verbessert,
    denn die Empfangsenergie ist immer noch gleich hoch.
    Richtiger wäre zu sagen, man mit Ausschalten der Raussperre an der Reich-
    weitengrenze erreichen kann, dass die durch die RSP abgeschnittenen Infor-
    mationen eventuell doch noch hören kann.
    Das lässt sich übrigens trainieren. Ich bin lizensierter Funkamateur und
    höre -immer wieder zum Erstaunen meiner Feuerwehrkollegen- auch aus
    dem größten Rauschen oder selbst wenn drei unterschiedliche Funkgeräte
    gleichzeitig plärren, die für mich wichtigen Informationen heraus.
    Ich hoffe, ich konnte rüberbringen, was ich zur RSP meinte
    Brandinspektor
    PS. Bei einigen (preiswerten) Empfängern benötigt die RSP eine Zeit bis
    sie öffnet. Das kann natürlich beim Auswerten von Informationen über
    den Kopfhöreranschluss dazu führen, dass Informationen oder Datenpakete
    in dieser Zeit verloren gehen. Abhilfe schafft hier nur ein zusätzlicher
    Diskriminatorausgang, der das Signal ja schon vor der NF-Verstärkung
    und Verarbeitung (meist vor der Raussperre) abgreift.
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    *** verschoben ins BOS-Funk - Forum ***
    Viele Grüße
    Tobias
