Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem nach Update...
    Hast du die OCX Datein schon in den System Ordner kopiert?!
    Auszug aus der Readme:
    1. Erstellen Sie einen neuen Ordner
    2. Entpacken Sie alle Dateien in einem neuen Ordner
    3. Kopieren Sie die 3 Dateien mit der Endung OCX in Ihr
    Windows Systemverzeichnis (i.d.R. C:\Windows\System32)
    4. ...
    Dennis
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
    im FAQ-Bereich des Forums gibt es einen Beitrag, der sich mit dem richtigen Vorgehen bei Updates beschäftigt.
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo macrodos,
    also ich hatte diese Meldung auch. Als ich das Update wie beschrieben ausgeführt und alle *.ocx-Dateien genau wie in der Hilfe beschrieben in den Systemordner kopiert hatte kam diese Fehlermeldung beim Start. Auch einige Neuinstallationen von FMS32-pro (inkl. Update) brachten nichts. Ich habe dann mal etwas geforscht. Es kommt hin und wieder vor (warum weiß ich nicht), dass bei manchen Usern die drei ocx-Dateien über 'Ausführen ...' in Windows registriert werden müssen. Dies geht mit dem Befehl:
    regsvr32 "C.\Pfad\Datei.ocx"
    Beispiel: regsvr32 "C:\Windows\System32\hrsFMSde.ocx"
    Als ich das dann mit allen drei ocx-Dateien die für das Update mitgeliefert wurden gemacht habe lief FMS32-pro wieder einwandfrei.
    Ich hoffe, das hilft auch bei Dir.
    Eifelfunker
    macrodos Gast
    Okay danke..!
    mhm... danke für die Hilfe ich werd mal sehn... Werd ich schon iwie ans laufen bekommen...
    macrodos Gast
    Problem gelöst
    Mein Update Problem ist gelöst, jetzt habe ich allerdings ein ganz anderes Problem... Ich eröffne deswegen ein neues Thema....
    Mfg: macro
    und wie Du das nun gelöst bekommen?
    Eifelfunker
    macrodos Gast
    lösung....
    Ich habe alle Update dateien nochmal Mühsam aus dem System32 Ordner gesucht und gelöscht.. Dann ein Backup vom FMS32Pro gemacht und die Daten neu eingefügt und das Update durchgeführt.. Jetzt Funktioniert es.
