Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem nach Update...
    macrodos Gast
    Ich fange mal ganz von vorne an.
    Ich habe mein PC Formatiert und die Schlussfolge war eine neue Installation von Windows. So jetzt habe ich dann Logischer weise auch FMS32 Pro installiert. Die normale Version also die 1. ist kein Problem lässt sich öffnen, dennoch wenn ich ein Update durchführe geht garnix mehr. Fehlerangabe: "Die komponente "hrsfmsde.ocx" oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig." Vor der Windows Neuinstallation lief allerdings dieses Update ohne Probleme. Ich entschied dann extra wegen dem FMS neu Windows zu Installieren, dieses ging dann genau so in die Hose. Was mache ich Falsch? fehlt mir irgendetwas anderes? Ich hoffe jemand kann mir helfen, da ich die 3.1.5 Version jetzt nicht allzu unbedingt Spanend finde.
    Geändert von macrodos (14.10.2006 um 02:50 Uhr)
    Hast du die OCX Datein schon in den System Ordner kopiert?!
    Auszug aus der Readme:
    1. Erstellen Sie einen neuen Ordner
    2. Entpacken Sie alle Dateien in einem neuen Ordner
    3. Kopieren Sie die 3 Dateien mit der Endung OCX in Ihr
    Windows Systemverzeichnis (i.d.R. C:\Windows\System32)
    4. ...
    Dennis
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
    im FAQ-Bereich des Forums gibt es einen Beitrag, der sich mit dem richtigen Vorgehen bei Updates beschäftigt.
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo macrodos,
    also ich hatte diese Meldung auch. Als ich das Update wie beschrieben ausgeführt und alle *.ocx-Dateien genau wie in der Hilfe beschrieben in den Systemordner kopiert hatte kam diese Fehlermeldung beim Start. Auch einige Neuinstallationen von FMS32-pro (inkl. Update) brachten nichts. Ich habe dann mal etwas geforscht. Es kommt hin und wieder vor (warum weiß ich nicht), dass bei manchen Usern die drei ocx-Dateien über 'Ausführen ...' in Windows registriert werden müssen. Dies geht mit dem Befehl:
    regsvr32 "C.\Pfad\Datei.ocx"
    Beispiel: regsvr32 "C:\Windows\System32\hrsFMSde.ocx"
    Als ich das dann mit allen drei ocx-Dateien die für das Update mitgeliefert wurden gemacht habe lief FMS32-pro wieder einwandfrei.
    Ich hoffe, das hilft auch bei Dir.
    Eifelfunker
    macrodos Gast
    Okay danke..!
    mhm... danke für die Hilfe ich werd mal sehn... Werd ich schon iwie ans laufen bekommen...
    macrodos Gast
    Problem gelöst
    Mein Update Problem ist gelöst, jetzt habe ich allerdings ein ganz anderes Problem... Ich eröffne deswegen ein neues Thema....
    Mfg: macro
