Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RPC Karte, TH-F7E / Fehlersuche
    Hallo DocSteel,
    ich habe auch das TH-F7E und bin sehr zufrieden,
    nutze es allerdings nicht für POCSAG.
    Was mir aber direkt zu Deinem Problem eingefallen ist,
    ist, dass beim TH-F7E die Funktion der SP/MIC-Buchse
    durch den Anwender zugewiesen werden muss.
    Hast Du daran gedacht?
    Sonst schau einmal auf Seite 45 der Bedienungsanleitung
    nach:
    http://www.kenwood.de/supp_downloads_ama.htm
    Hier sind auch die Verdrahtungsskizzen und die Angabe,
    ob Du noch eine Kapazität oder einen ohmschen Wider-
    stand in die Anschlussleitung mit einfügen musst.
    Ich hatte nur einmal bei Packet Probleme, weil ich nicht
    daran dachte, im Menue 28 (Packet) 9k6 Bd einzustellen
    und ich 9k6 dann überhaupt nicht an´s Laufen bekam.
    Mein Hinweis daher, bei Deiner Fehlersuche bitte auch
    die Einstellungen des TH-F7E mit einzubeziehen.
    Brandinspektor 73 de DG3KMK
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    Mahlzeit DocSteel,
    hast Du auch daran gedacht das der Skyper als aller erstes die Uhrzeit
    empfangen muss ?
    Dazu musst Du an die Adresse 2504 mit 1200bd die Uhrzeit im Format
    hhmm29 ttmmjj senden.
    page 1200 2504 0 114829 141006
    Zwischen der Uhrzeit und dem Datum müssen zwei Leerzeichen stehen.
    Ob der Befehl bei der Karte der AATiS genauso lautet weiss ich nicht,
    aber ich denke schon da sonst die ganzen Funkrufmaster umgestellt werden
    müssten.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von Florian 40
    Mahlzeit DocSteel,
    empfangen muss ?
    Gruss Flo
    Ja an die Sache mit der Uhrzeit hab ich gedacht! eine andere Doku weicht aber von Dir oben ab in sofern das dort 3 Leerzeichen stehen und die Funktionsadresse 2 und nicht 0 ist und die Sekunden auf keinen Fall höher als 25 liegen dürfen lt. der Doku...
    Ich probier mal weiter... :/
    Moin Moin,
    das könnte vielleicht auch sein mit den drei Leerzeichen, ich habe mich
    schon längere Zeit nicht mehr mit Pocsag beschäftigt da mein Sender
    defekt ist. Wird mal Zeit das ich den wieder in Ordnung bringe.
    Das Pocsag mit solchen Geräten nicht gut funktioniert ist ja bekannt.
    Es sagte mal jemand zu mir das das Pocsag Signal für 9k6 fähige Geräte
    zu "langsam" sei, das ist auf das FSK verfahren zurückzuführen.
    Einige male habe ich es mit einem RL402 probiert, das hatte auch nicht
    so recht klappen wollen. Am besten funktioniert(e) es bei mir mit dem
    Ericcson Compact 9000. Für Testzwecke habe ich noch einen K-Net.
    Gut funktionieren soll es auch mit einem T7F.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
