Thema: RPC Karte, TH-F7E / Fehlersuche
    Mal an alle anwesenden Amateurfunker und andere Spezis: (deswegen das Thema auch hier und nicht in BOS-Funk)
    Ich habe eine RPC-Karte die POCSAG Signale für Funkruf im Amateurfunk generiert. Die Karte ist soweit okay und läuft unter RPC/XOS 2.2.pre32 (aktuellste Verision also).
    Das ganze ist dann über die auf der Karte vorhandenen 5pol-DIN-Buchse an ein Kenwood TH-F7E angebunden.
    Die Datensignale hören sich im Kontrollempfänger soweit sauber an aber der Pager löst nicht aus (bzw. empfängt auch keine Uhrzeit auf der Broadcastadresse). am Heimatstandort empfängt er jedoch sauber Funkrufe von DB0AGM.
    Woran liegt das bzw. hat jmd Erfahrungen mit einem TH-F7E als Sender und hätte die für RPC-Karten passende Belegung des Steckers da? (ansonsten auch RPC-Karte auf Mini-DIN für ein FT-817) oder andere Ideen/Lösungsansätze? Ich weiß nicht mehr weiter...hab auch schon in der Firmware mit div. Parametren experimentiert...kein Erfolg....
    Danke und Gruß
    Doc
    ...oder auch 73 de DO9TH :)
    Es ist gut möclich, dass es an den Parametern der RPC-Karte liegt.
    Der AATIS hat sich übrigens inzwischen auch mit Funkruf beschäftigt. Die bieten sogar einen Bausatz für einen Funkrufcontroller an. Er lässt sich für verschiedene Sender anpassen. (Compact 9000, Siemens C5, diverse Bündelfunkgeräte.) Die müssten sich daher also mit den Parametern für verschiedene Sender auskennen. Weitere Infos: http://www.bausatz.aatis.de/AS637_Pl...funkrufco.html
    Meine Versuche mit dem TH-F7 als Pocsag-EMpfänger waren bisher noch nicht so wirklich erfolgreich.
    73, DG1NWW
    73, DG1NWW
    Ja das ist die RPC-Karte nur in "neuer bauform" quasi so wie ich Sie auch habe...
    Das TH-F7 wird nicht als Empfänger sondern als Sender genutzt um die Signale die von der Karte generiert werden, abzustrahlen!
    Zur Verdeutlichung noch mal der Aufbau des ganzen:
    Laptop mit Programm===9pol RS232===>RPC-Karte---DIN-5pol-Buchse auf der Karte==Interface-Kabel==>Sender(hier TH-F7E)
    Und diese Kombination löst dann den Pager (umgebauter Skyper, NEC21A) aus...bzw. sollte auslösen(was momentan eben nicht funktioniert)
    Doc
    Hallo DocSteel,
    ich habe auch das TH-F7E und bin sehr zufrieden,
    nutze es allerdings nicht für POCSAG.
    Was mir aber direkt zu Deinem Problem eingefallen ist,
    ist, dass beim TH-F7E die Funktion der SP/MIC-Buchse
    durch den Anwender zugewiesen werden muss.
    Hast Du daran gedacht?
    Sonst schau einmal auf Seite 45 der Bedienungsanleitung
    nach:
    http://www.kenwood.de/supp_downloads_ama.htm
    Hier sind auch die Verdrahtungsskizzen und die Angabe,
    ob Du noch eine Kapazität oder einen ohmschen Wider-
    stand in die Anschlussleitung mit einfügen musst.
    Ich hatte nur einmal bei Packet Probleme, weil ich nicht
    daran dachte, im Menue 28 (Packet) 9k6 Bd einzustellen
    und ich 9k6 dann überhaupt nicht an´s Laufen bekam.
    Mein Hinweis daher, bei Deiner Fehlersuche bitte auch
    die Einstellungen des TH-F7E mit einzubeziehen.
    Brandinspektor 73 de DG3KMK
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    Mahlzeit DocSteel,
    hast Du auch daran gedacht das der Skyper als aller erstes die Uhrzeit
    empfangen muss ?
    Dazu musst Du an die Adresse 2504 mit 1200bd die Uhrzeit im Format
    hhmm29 ttmmjj senden.
    page 1200 2504 0 114829 141006
    Zwischen der Uhrzeit und dem Datum müssen zwei Leerzeichen stehen.
    Ob der Befehl bei der Karte der AATiS genauso lautet weiss ich nicht,
    aber ich denke schon da sonst die ganzen Funkrufmaster umgestellt werden
    müssten.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von Florian 40
    Mahlzeit DocSteel,
    empfangen muss ?
    Gruss Flo
    Ja an die Sache mit der Uhrzeit hab ich gedacht! eine andere Doku weicht aber von Dir oben ab in sofern das dort 3 Leerzeichen stehen und die Funktionsadresse 2 und nicht 0 ist und die Sekunden auf keinen Fall höher als 25 liegen dürfen lt. der Doku...
    Ich probier mal weiter... :/
    Moin Moin,
    das könnte vielleicht auch sein mit den drei Leerzeichen, ich habe mich
    schon längere Zeit nicht mehr mit Pocsag beschäftigt da mein Sender
    defekt ist. Wird mal Zeit das ich den wieder in Ordnung bringe.
    Das Pocsag mit solchen Geräten nicht gut funktioniert ist ja bekannt.
    Es sagte mal jemand zu mir das das Pocsag Signal für 9k6 fähige Geräte
    zu "langsam" sei, das ist auf das FSK verfahren zurückzuführen.
    Einige male habe ich es mit einem RL402 probiert, das hatte auch nicht
    so recht klappen wollen. Am besten funktioniert(e) es bei mir mit dem
    Ericcson Compact 9000. Für Testzwecke habe ich noch einen K-Net.
    Gut funktionieren soll es auch mit einem T7F.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
