Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem Akku's Laden MX3000
    dl1bd Gast
    Hat denn niemand mal nen nachbau akku für die MX Serie gekauft ??
    Moin !
    Ich würde dringenst empfehlen, nur Akkus von "Alexander" zu verwenden. Damit hatte ich bisher noch keine Probleme , ich behaupte jetzt auch mal dass diese hochwertiger sind als die Originalen.
    Wenn das LG zu früh abschaltet, könnte das am Innenwiderstand der Zellen liegen. Von welchen Hersteller ist der Akku ?
    ~Joe~
    Das genannte Problem habe ich mit Akkus für die GP900er auch mit originalen Akkus, sobald ich diese im Intellicharge 2 zu laden versuche. Im normalen Schnelllader hingegen gibt es keine Probleme. Nachbauakkus verhalten sich übrigens genauso, wobei mich das nicht überrascht hat.
    Tim
    ich habe mit meinen "Tarnakkus" fürs MX3010 nach einiger Zeit mit den Original-Motorolaladegeräten die gleichen Probleme.
    Der Akku wird anfangs extrem heiss und nach 5 minuten schaltet die Kontrolllampe auf Grün- der Akku ist aber natürlich noch nicht voll.
    Da hilft dann hier nur noch die Verwendung eines Regenerationsladegerätes, anschließend funktionieren sie wieder eine gewisse Zeit.
    Das mag dann wohl daran liegen, wie der liebe Joe das schon erwähnt hat...
    "Falscher" Innenwiderstand der Akkus-Zellen...
    Denn: Ein Stino-Schnellladegerät hat meist nur eine Strombegrenzung im sinne einer Sicherungsabschaltung (Stino = Stink Normal)...
    Ein Regenerationsladegerät ist in den allermeisten Fällen "CPU" Gesteuert und zieht den Akku langsam leer um ihn dann "gemütlich" wieder auf die Volle Stärke auf zu laden...
    Das Gleiche "Phänomen" hat man wenn man einen vermeintlich leeren Akku draußen im Freien hat, den man dann wieder etwas mit den Händen erwärmt... Dann hat er meist noch ein bischen "saft" ;)
    Hängt mit der Chemischen Zusammensetzung der Akkuzellen zusammen, was ich jetzt hier nicht näher erläutern möchte...
