Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: Piepser mit Rückmeldung
    In Braunschweig soll es so wohl auch geschehen, da hier schon über längeren Zeitraum digital alarmiert wird......
    fw_chf
    fw_chf
    Was soll in Braunschweig passieren?
    Digitalalarm hat in keinsterweise was mit Digitalfunk oder Paging zu tun, man kann nichts davon beim Digitalfunk oder Paging benutzen.
    Hey Leute!
    Das ist auch das Problem, dass viele Leute Digitalfunk mit digitaler Alarmierung verwechseln.
    Digitale Alarmierung ist in einem gewissen Sinne im Vergleich zu Tetra nämlich wie ein FME analog. Viele Leute kriegen diese Technik durcheinander und argumentieren dann, dass es doch schon heute digitale Alarmierung im Tetra-Netz gibt. Aus Unwissenheit.
    Gruß Etienne
    fw_chf
    Das dauert noch bissen. Wirst mindestens noch 3-4 Jahre warten müssen.
    Moin moin,
    und wie kommst Du darauf? Warum soll man zwei Netze parallel laufen lassen, wenn man alles auch über ein System realisieren könnte?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Zitat Zitat von Mr. Blaulicht
    [...]über ein System realisieren könnte?[...]
    Da liegt der Knackpunkt. Könnte! Kann man aber zurzeit (noch) nicht.
    Zitat Zitat von rw2
    [...]Aber viele Feuerwehren stellen grade um auf POCSAG alamierung[..]
    Die BF Bremen stellt zum Beispiel auch zurzeit um mit der kompletten FF soweit ich weiß und ich denke nicht, dass die das mit dem Hintergrund auf einer Umstellung von 3-6 Jahren machen und das ist schon großzügig gerechnet. Aber man kann sich auch täuschen.
    Zitat Zitat von rw2
    [...]Mich würde mal Intressieren wie so ein Tetra Pager funktioniert wieviel Rufadressen der hat usw.[...]
    Da es zurzeit (noch) keinen gibt, wirst du auf diese Antworten noch etwas warten müssen.
    Gruß Etienne
    Fast Etienne :)
    Auch wenn es noch keinen gibt, bleiben die Grundspezifikationen auch beim Tetra-Paging gleich ;)
    Somit sind Weltweit (oder eben in einem Abgeschlossenen Tetra-Netz) einige Milliarden Rufadressen möglich... die genaue zahl will ich jetzt nicht suchen, aber mehr als 2 für jeden auf der Welt wäre möglich ;)
    Und wie ein solcher Pager rein theoretisch funktionieren könnte, wäre indem er auf einer "Connect-Frequenz" "lauscht" ob seine Adresse "angerufen" wird... Was aber technisch warscheinlich zu aufwändig wäre... Auf jeden fall aufwändiger als jedem ein "Tetraphone" (alies Tetra-Handy) in die Hand zu drücken, dann wäre das mit dem Antworten auch gelöst :)
    BOS-TBB Gast
    bei uns wird zur Zeit Analog alarmiert. Wir sollen aber spätestens in zwei Jahren auf Tetra umstellen (angeblich als einer der ersten LK ins Baden Württemberg). Alarmierung bleibt erstmal Analog, bis eine Inhouse Versorgung über Tetra realisiert ist, und dann wird umgestellt. Im Moment werden bei uns Senderstandorte ausgewählt für Tetra. Geht jetzt wohl doch schneller als befürchtet ;-) Ich denke jetzt nochmal von auf Pocsag umzustellen, wäre jedenfalls bei uns blödsinn. Ob es BRD weit ne Inhouse Versorgung von Tetra geben wird ist ja mehr als fraglich. Bei uns ist es jedenfalls in Planung!
    gruß
    @BOS-TBB
    Ja gut wenn ihr in 2 Jahren umstellen tut auf Tetra dann kann man ja verstehen das ihr nicht mehr umstellen tut auf POCSAG, und da erstmal abgewartet wird!
    Aber wie schon gesagt in vielen Städte Länder ist ein POCSAG Netzt das einwandfei läuft!
    Und da denke ich nicht das ein alamierung über Tetra läuft!
    Habe da mal was gefunden!
    POCSAG ist ein offener Standard. Alarmierungen werden über das gesamte Netz abgestrahlt (also nicht nur in kleinen Alarmierungszonen) und belegen somit immer das ganze Netz. POCSAG ist weltweit bewährt und hat seine Leistungsfähigkeit auch bei großen Datenmengen eindrucksvoll POCSAG ist ein sehr guter Standard.. bewiesen. POCSAG ist sehr zuverlässig. Das Netz muss aber natürlich gut geplant und die Alarmabläufe gut organisiert sein. So ergeben sich auch kurze Alarmierungszeiten von wenigen Sekunden. POCSAG ist sehr ausfallsicher, da es auf keine zusätzlichen Kommuniktionswege angewiesen ist. Wenn Mobilfunk, Telefon und Strom zusammenbricht, läuft POCSAG zuverlässig weiter! POCSAG-Netze sind darüberhinaus sehr preisgünstig. Kurz: POCSAG ist der Standard für die Alarmierung im BOS-Bereich.
    Jaaaaa....
    Pocsag ist aber net Tetra...
    AUch wenn es (halbwegs) digital ist. Es wird zwar digital moduliert, aber analog gesendet.
    Korrigiere mich Ebi, wenn ich falsch liege..
    so long,
    Daniel
    Weder wird moduliert, noch gibt es etwas analoges beim BOS-POCSAG-System.
    Das ist schon alles digital. Der Sender wird zwischen zwei definierten Frequenzen umgeschaltet und überträgt so die binären Zustände '0' und '1'.
    ok.
    Danke für die Korrektur.
    Aber mit Tetra hat das trotzdem nix zu tun. ;-)
