Das GP300 wird über die Akkukontakte programmiert; Alle anderen über den Zubehöranschluss.
danke!Zitat von Joe aus Hö
kannst du auch sagen über welche Pins?
stimmt das: 3 und 10 gebrückt ist der "datenbus" und 4 der GND
und der Datenbus ist ein RS232>>TTL wandler mit gebrücktem TxD und RxD
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://batlabs.com/images/1550svc.gif
Gruss Flo
Gruss Flo
OK diese belegung hab ich glaube ich auch .. die pins sind nur anders benannt...
ansicht auf das Kabel ( die Striche sind wegen dem Abstand)
3/10 = Bus+
4= GND
_____O_ 1
8___O
_____O_ 2
9___O
_____O_ 3
10__O
_____O_ 4
11__O
_____O_ 5
12__O
_____O_ 6
13__O
_____O_ 7
Danke für die hilfe!
es hat funktioiniert !
hat eventuell noch jemand den "stecker" für den Zubehöranschluss, denn er nicht mehr braucht ;-)
(natürlich mit den passenden pins für die programmierung)
rumliegen habe ich gerade keines ... aber bei Oppermann habe ich auch schon solche Stecker bestellt.
http://www.oppermann-telekom.de/
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein (1879 – 1955)
hab noch eine frage:
wenn ich nach dem enschalten auf senden gehe kommt ein Piep ( Tiefer ton)
wo kann man das ausschalten bzw. was bedeutet das ?
gesendet wird dan erst beim 2. draufdrücken ....
