Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: GP320 Programmieren
    geht das nicht über die 3 kontake wo der akku dran kommt bzw über die 4 hinten am akku?
    das hab ich noch gefunden.....
    http://www.cqham.ru/motorola.htm
    Hmm, vielleicht habe ich mich jetzt auch getäuscht.
    Ich war bisher immer der meinung das das Gerät nur über die Zubehörbuchse
    programmiert werden konnte. Ich kenne das Gerät auch nur vom normalem
    Funkbetrieb her, programmiert habe ich ein solches Gerät noch nicht.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Das GP300 wird über die Akkukontakte programmiert; Alle anderen über den Zubehöranschluss.
    danke!
    kannst du auch sagen über welche Pins?
    stimmt das: 3 und 10 gebrückt ist der "datenbus" und 4 der GND
    und der Datenbus ist ein RS232>>TTL wandler mit gebrücktem TxD und RxD
    Vielleicht hilft Dir das weiter:
    http://batlabs.com/images/1550svc.gif
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    OK diese belegung hab ich glaube ich auch .. die pins sind nur anders benannt...
    ansicht auf das Kabel ( die Striche sind wegen dem Abstand)
    3/10 = Bus+
    4= GND
    _____O_ 1
    8___O
    _____O_ 2
    9___O
    _____O_ 3
    10__O
    _____O_ 4
    11__O
    _____O_ 5
    12__O
    _____O_ 6
    13__O
    _____O_ 7
    Danke für die hilfe!
    es hat funktioiniert !
    hat eventuell noch jemand den "stecker" für den Zubehöranschluss, denn er nicht mehr braucht ;-)
    (natürlich mit den passenden pins für die programmierung)
