Hast du den Parameter "REC_TIME" schon ausprobiert oder meinst du etwas anderes?
REC_TIME ist doch für die gesamte Aufzeichnungsdauer verantwortlich?
Mein Ziel ist es eine relativ lange Zeit nach der Alarmierung aufzuzeichnen.
Um die Datei nicht erst nach der gesamten Zeit komprimieren zu können, würde ich die Datei eben in 1 Minuten Stücke aufteilen wollen.
Alternativ wär ich auch mit einer Splittung nach x MB zufrieden.
Und diese Stücke sollen dann einzeln komprimiert werden.
Gruß Stoepf
Wie wäre es denn mit einem externen Tool? Wenn Monitor das selbst nicht kann, liesse sich doch über exec eine externe Software für die Aufzeichung einbinden, die dann evtl gleich als MP3 sichert ?
So könnte man auch in Abhängigkeit der Schleife unterschiedlich lange aufzeichnen.
Ich habe für Windows beispielsweise ein Freeware-Tool, dass fortlaufend MP3 aufnimmt und dabei gleich die Funkpausen ausblendet.
Wenn's sowas unter Linux gibt, wäre dein Problem gelöst (und meines übrigens auch).
Grüße,
Andreas
Das Tool für Windows hab ich auch, aber es läuft halt "nur" ein Linuxserver.
In folgendem Thread wird das Tool für Linux behandelt: http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=24817
Leider hab ich das nicht hinbekommen, werd aber heut nochmal rumspielen.
Gruß Stoepf
Was genau meinst du mit "nicht hinbekommen" ?
Falls das Tool nicht aufzeichnen bzw starten will, dann liegts evtl an der Soundkarte.
Problem unter Linux ist das immer nur ein Programm von einer Soundkarte aufzeichnen kann und der Monitor diese Schnitstelle bereits belegt.
Berichtigt mich falls sich das mittlerweile geändert hat.
*berichtig*, aus diesem Grund gibs ja ALSA und co. :)Zitat von ManuelW
hallo :E
Zeige mir, und ich erinnere.
hehe, ja schon, aber über alsa kann meines Wissens nach auch nur eine Aufnahmequelle auf die Schnittstelle zugreifen.Zitat von Max K.
Alsa "verteilt" doch nur die Ausgabe auf verschiedene Anwendungen, nicht aber die Aufnahme.
Das sind zumindest so meine Erfahrungen, allerdings ist es toll wenn alsa das mittlerweile kann,
ich kann es nicht beurteilen weil ich seit Jahen 2 Soundkarten drin habe und OSS zur Ausgabe benutze :)
Um welches Tool handelt es sich da?Zitat von nepomuck
Hast Du einen Link o.ä.?
Danke
EDB
Das Tool heißt "Scanner Recorder". Tipp das einfach in Google ein und du findest einen Download Link.Zitat von ElectricDreamBoy
Nicht hinbekommen heisst, dass ich beim kompilieren des Audioservers schon Fehlermeldungen bekommen habe. Der Monitor läuft bei mir unter Knoppix 3.6
Leider fehlen mir zur Problemlösung, die Linuxkenntnisse.
naja, es wäre vllt hilfreich wenn du einfach mal die Fehlermeldung postest.
Ich denke da kann dir sicher jemand nen Tip geben wo es klemmt.
Meißt fehlen einfach nur irgend welche Grundpackete die zum kompilieren benötigt werden.
