Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Funk-Simulator
    Problem: Du brauchst entweder n haufen Rechner oder du nimmst einen ziemlich starken mit vielen Soundkarten und dann klatschst du n paar virtuelle maschinen drauf.
    MFG Flo
    Bei längerem Überlegen möchte ich nicht unbedingt auf eine PC-Lösung zurückgreifen. Zum Einen aus Kostengründen und zum Anderen aus Portabilitätsgründen.
    Die Sperre ist doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Eigentlich hatte ich diese nicht eingeplant, weil ich gerne das Kuddelmuddel, das beim Gleichzeitigsprechen entsteht, als Lerneffekt nutzen wollte, aber die Idee mit der Sperre und dem evtl. einzubauenden Signalton gefällt mir.
    Ich würde auch gerne die Idee aufgreifen, Netzwerkkabel dafür nutzen zu können.
    Bei der Lösung sollten allerdings keine Lautsprecher zur Anwendung kommen, sonden nur die Funkhörer, somit braucht man auch eine Abschaltung nicht. Der Grund: Übungsbetrieb im Lehrsaal verursacht bei echten Funkgeräten Rückkopplungen, die hier auch zu erwarten wären. Somit ist genau der Grund für eine Simulation gegeben.
    Mal eine elektrotechnische Frage: Wenn ich ein stabilisiertes Netzteil für die ganze Aktion nutze, kann ich dann eigentlich auch die Massen von Mikrofonen, Hörern und Versorgungsspannung zusammen auf eine Leitung legen? Dann würde man für Mikro, Hörer und Versorgungsspannung insgesamt nur 4 Leitungen benötigen, was genug Adern für eine Kombination aus der Variante mit "Lock"-Leitungen und meiner Idee mit getrenntem Unter- und Oberband übrig lassen würde.
    Funkwart
    Die Lautsprecherabschaltung die ich beschrieben hab sollte auch nicht der Rückkopplungsunterdrückung dienen. Im Gegensprechen hast Du ja immer die Kontrolle, ob Du sendest und Du das Relais erreichst, weil Du Dich selber hörst. Beim Gegensprechen hast Du diese Kontrolle nicht, deshalb die Lautsprecherabschaltung.
    Ich bin immer wenn ich von Lautsprecher geschrieben hab von den Hörkapseln der Funkhörer ausgegangen.
    Die Masseleitungen für LS, MIC und VCC sollten sich eigentlich zusammennehmen lassen.
    duese
    Vielleicht ne Telefonversion??
    Vielleicht mal ne einfach aber nur halbwegs funktionelle Idee. Alte Telefone benutzten.
    Micro mit einer Taste versehen, eventuell noch ein Verstärker (im Telefon) wenn mehr als 4 Telefone parallel sind. Als Stromversorgung (für Verstärker) könnte man die Erd und die Zweitwecker-Leitung verwenden.
    Simuliert allerdings nur Gegensprechen. Aber brünstigst aufzubauen.
    cockpit
    Moin moin,
    wie sieht´s mit handelsüblichen Walkie-Talkies aus, wie man sie für billig Geld im Bau- oder Supermarkt kaufen kann? Kann man die auch in der Frequenz umstellen, dass die alle auf der gleichen Frequenz funken?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Wenn mich aber nicht alles täuscht, lässt sich mit Walkie-Talkies nur Gegensprechen üben bzw. Simulieren. Die Telefonie ist Wechselsprechen.
    Cockpit
    wie wäre es mit VOIP
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
