Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Kathrein 4m Magnetfussantenne auch für 2m nutzbar?
    Servus!
    Wenn es sich um die K51164 handelt: Diese ist in einem Frequenzbereich von 58 bis 300 MHz einsetzbar. Anpassung des Strahlers an die Frequenz erfolgt durch Kürzen des Strahlers. Eine Anpassungsskizze sollte sich bei der Anleitung (die wahrscheinlich nicht auffindbar ist) befinden. Es ist auch hier zum Download verfügbar.
    Alex
    P.S.: @Heros Ennepe 01: Du kennst solche Antennen aber schon, denn das, was Du da oben schreibst scheint huhu nicht so richtig zu helfen...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Die K51164 Antenne die durch die Anpassung der Strahlerlänge auf eine besteimmte Frequenz abgestimmt werden kann.
    Kann ich auch einfach 2 Strahler verwenden, einen für 2m und einen für 4m und die bei Bedarf draufsetzen? Wie werden die Strahler in dem Fuss befestigt, ist da so eine Klemme drin? Kann man da jeden Metallstab nehmen?
    Servus!
    Du könntest Dir einen Ersatzstrahler kaufen (kostet ca. EUR 15,-).
    Der Strahler hat unten ein Gelenkstück das mit dem Magnetfuss verschraubt wird. Theoretisch könntest Du auch ein Stück Schweissdraht oder was auch immer an der Öse am Fuss festschrauben und kürzen.
    Alex
    Laut dem Datenblatt für die K51164 braucht die Antenne eine min. 1m^2 große Standfläche aus Metall.
    Wieso das, hat das was mit der Standfestigkeit zu tun oder spielt da auch irgendwie die Masse mit? Aber eigentlich ist ja unten am Magnet ein Gummi rum dass da kein Kontakt ist?
    Andere Frage: Wie heißt der Steckertyp der bei den BOSCH Handfunkgeräten (FUG10 oder FUG 11b) eingesetzt wird?
    Das Blech ist als Masse da. Wenn die Antenne auf dem Auto angebracht ist, dann dient das Blech des Daches als Masse.
    MFG Flo
    der Stecker ist M-Norm...
    ...ist meine Meinung
    "Das Blech ist als Masse da. Wenn die Antenne auf dem Auto angebracht ist, dann dient das Blech des Daches als Masse."
    Wie funktioniert das, wenn der Magnetfuss gar keine leitende Verbindung zu dem Blech hat?
