Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Hilfe bei GP300 Programmierung
    Betriebsaufsicht Gast
    Habe immer noch Probleme.
    Vielleicht mache ich ja auch von vornherrein was falsch.
    Hir meine vorgehensweise.
    Also vorhanden sind; PC 386er 40 MHZ , Drucker, Programmierkabel, Programmieradapter RS232, Software: R07.00.00, R01.00.00, R02.04.00, R08.01.00 Funkgeräte: P93YPC20D2AA, P93YPC29D2AA, P94YPC20D2AA .
    Jetzt meine Fragen:
    Welche Software passt zu welchen Gerät? ist ja glaube ich geklärt.
    1. ich schtarte mein PC (DOS)
    2. anschlißen des Programmieradapter und Kabel an PC-Com2.
    an diese das Funkgerät, die 7,5V Batterrie und am Programmieradapter die 12V.
    3. starten der Software von Diskette.(rote LED am HFG blinkt)
    4. im Service menü F2= Aligment: Transmitter und Reciver gedrückt.
    jetzt bringt er mir "Versuche Serienbus Wiederholung" Passiert aber nichts mehr. aus der geschichte komme ich auch nicht mehr raus (affen Griff)
    muß ich eventuel noch was machen?
    viellieicht im Configurations Menü was einstellen?
    Könnte mir jemand sagen wie ich schritt für schritt vorgehe?
    Wie lese ich das Funkgerät aus?
    Was sind codeplugs?
    muß die rote lampe am Programmieradapter irgendwann leuchten?
    Giebt das funkgerät irgentwelche Zeichen beim arbeiten mit der Software?
    So ich glaube das reicht erstmal.
    Vielen dank im vorraus für Eure Antworten.
    Hier ein paar Tipps zur GP300-5T (Select5) R02.04.00:
    Wenn Du den ProgAdapter an com2 betreibst, muß das die Software wissen.
    Dazu öffnest Du die gp300-5t.cfg mit einem Editor und änderst die Zeile serial_port von com1 auf com2.
    Dann änderst Du die Datei deutsch.gtx in gp300-5t.gtx und Du bekommst alle Menüpunkte auf Deutsch angezeigt, das macht vieles einfacher (o;
    Software starten und mit F3 - F2 Das Gerät erstmal auslesen und die Datei mit F5 abspeichern. Der Rest ist Try and Error - so hab ich es gemacht.
    Das menü F2 solltest Du erst in Angriff nehmen, wenn Du dich ein wenig mit der Software beschäftigt und Du sie auch verstanden hast.
    Gerät auslesen: Siehe oben
    Codeplugs sind Dateien mit denen das FuG programmiert wird. Hast Du Dein Gerät ausgelesen und diese Datei abgespeichert, dann hast Du einen Codeplug erstellt, mit dem zB. ein anderes Gerät programmiert werden könnte.
    Zu der roten Lampe an deinem Progadapter kann ich nichts sagen, da ich eine selbstgebauten verwende, ich vermute aber daß diese bei Datenübetragung leuchtet.
    Das FuG gibt am Ende der Auslese- Programmierprozedur einen Piepston als Quittung von sich.
    Wie gesagt, das waren meine (erfolgreichen) Versuche mit der Version R02.04.00 passend zum Gerät P93YPC29D2AA.
    Die Software für die PL Geräte kann ich mir auch gerne mal vornehmen , wenn sich niemand sonst meldet.
    Happy testing!
    Karlson
    EDIT: "Hallo liebe Gemeinde,
    ich bin mal wieder dabei unsere GP300 zu optimieren." - Du schreibst "wieder" also hast Du das doch schon mal alles gemacht ?!?
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    Vielen dank für die Tips.
    Machst Du auch alles von der Diskette aus oder speicherst Du die Software auf die Festplatte? Achso das abendern von deutsch.gtx auf gp300-5T.gtx machst Du nach dem du "dir" gedrückt hast und das Verzeichnes von der Software da steht? oder wie? Bin im DOS leider nicht so bewandert.
    Edit. jaein habe es machen lassen.
    Grüße.
    Die Software starte ich ganz normal von einer Dos-Startdiskette mit GP-Unterverzeichnis, da ich nur noch XP-Rechner habe und dort is nix mehr mit Dosemulation.
    Die Dateiänderung kannst Du ganz normal im Windowsexplorer, Norton Commander oä. Hilfsmitteln erledigen.
    Ansonsten gibst Du unter Dos in dem Programmverzeichnis folgendes ein:
    ren deutsch.gtx gp300-5t.gtx [Enter]
    Dann wird die Datei umbenannt. (Vorher vorsichtshalber eine Sicherungskopie erstellen!)
    habe die SW jetzt auf Deutsch und COM1 auf COM2 umgestellt.
    Die Hilfe ist aber trotzdem auf Englisch, ist das normal oder bekommt mann die auch irgentwie auf Deutsch? ist aber nicht so tragisch.
    Trotz der Hilfen von Euch habe ich es noch immer nicht geschaft den ersten Punkt (sprich im Hauptmenü F2 = GP300 abgleichen) zu erledigen. Er schreibt
    mir GP300 wird geprüft, und dann Hardwerfehler beim Daten Transfer:1, bzw.2.
    Evtl hat ja noch jemand eine Tip.
    Ja, Die Hilfe bleibt auf Englisch, die ist aber teilweise so dürftig, daß sie auf Deutsch auch nichts bringen würde...
    Lies Dir mal die Versuche hiervon durch, vielleicht ist da was für Dich dabei: http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=24831
    GP300 und PMR446
    habe aus Insolvenz ein Gerät bekommen. Kann man das GP300 auf die Frquenzen von PMR446 einstellen? Müsste doch eigentlich gehen oder?
