Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Anzeigefehler bei Remote-Nutzung
    Habe einige Anzeigefehler wenn ich per Remote (NetOP) auf meinem PC bin.
    Alles andere auf dem PC funktioniert. Nur der FMS Crusader wird nicht richtig aktualisiert. Wenn ich mit dem Mauszeiger über die nicht angezeigten Bereiche gehe tauchen sie wieder auf. Nach einem Neustart des Crusader funktuioniert alles wieder einwandfrei. Fehler tritt ca. bei jedem 5 Start auf.
    Sehr merkwürdig... wer hat eine Lösung?
Hits:	228
Größe:	94,8 KB
ID:	4174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	125,9 KB
    starte mal mit Konsole den Server und den Client:
    java -jar FMSCrusaderV4-41.jar -S
    java -jar FMSCrusaderV4-41.jar -C
    im Verzeichnis der jar Datei!
    Siehst du da Fehlermeldungen??
    Liegt höchstwahrscheinlich an der Java JRE...... obwohl
    das meines Wissens nach noch nicht aufgetreten ist wie bei dir!
    Jochen
    Folgende Ausgabe nach Serverstart:
    Fehler in der Datei Server.cru
    Folgende Ausgabe nach Clientstart:
    -C
    Neuer Sprechwunsch Thread
    Neuer EsSpricht Thread
    Create new TimerThread!!!
    Neuer Thread gestartet im Client
    Das war es. Fehler taucht übrigens hier auch auf.
    dat ist alles in Ordnung. Das der Fehler dort auftaucht ohne besondere
    Vorkommnisse ist zumindest für den Crusader beruhigend.
    Deinstallier mal java und saugs neu und installiers auch neu!
    Jochen
    also ich hatte das ober beschriebene Problem auch schon öfters, bei mir ist es beim Microsoft Remotedesktop dass im Client nichts angezeigt wird. erst nach mehrmaligen klicken mit der maus auf den Bildschirm erscheint das Bild.
    am java kanns fast net liegen da bei verschiedenen PCs dieses problem auftritt
    Na dann lasse ich das mit der JAVA deinstallation einfach mal. Beruhigend dass es mit MS-Remote auch so ist bzw. sein kann.
    es ist nicht immer so aber es kann sein.
    manchmal habe ich den eindruck dass die Remotenutzung irgendwie Java nicht richtig unterstützt, egal was für ein Remoteprogramm man benutzt.
    Wenn ich im Urlaub Zeit habe werde ich mal VNC oder etwas ähnliches probieren
    Der Fehler tritt mit PcAnywhere, NetOP Ultra-VNC und anscheinend ja auch mit MS-Remote auf. Brauchst Dir also keine Mühe machen. Es sei den Du hast ne Lösung ;-)
    also bei mir funzt es mit NetOp ohne Probleme
    Was machst Du denn anders als ich? :-p Hast Du NetOp mal mehere mal hintereinander aufgerufen und wieder geschlossen? Ziwschendurch mal in der Statusliste geklickt o.ä.? Wie schon geschrieben, Problem taucht nicht nur bei NetOP auf sonder bei anderen RemoteProgrammen auch.
    Nachtrag bzw. weitere Infos zum oben angegebenen Fehler. Die Konsole gibt folgende Meldung aus (siehe Bild).
Name:	Fehler FMS-Crusader.jpg
Hits:	185
Größe:	62,6 KB
    musst du wohl mal der Java VM etwas mehr Heap Space schenken, vielleicht
    läufts dann...... so hoffe ich mal!
    Jochen
    Jochen
    Heap Was??? Wie mache ich das?
    ich habe es mir schon fasst gedacht, war nur zu faul zu suchen....
    Ok, das hat sich gerächt ;-)
    java -Xms256m -Xmx512m -jar FMSCrusaderV4-41.jar
    -Xms Anfangsheapsize in Megabyte der VM
    -Xmx Maximalerheapsize in Megabyte der VM
    Jochen
    Das scheint die Lösung gewesen zu sein. Habe bis heute den Fehler nicht noch einmal gehabt. Vielen Dank.
