Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Welches Antennenkabel für 2m Band?
    OK danke.
    Nochmals die Frage nach Radialen, benötige ich diese oder nicht?
    Was muss man noch beachten, wenn man eine solche abgesetzte Antenne verwenden will?
    Zitat Zitat von huhu
    OK danke.
    Was ist es genau für eine Antenne?
    Bei Antennen für Dachmontage sind die Radiale im Lieferumfang dabei. Wenn Du z.b.eine Gummiwendel anschliessen willst(nicht empfehlenswert),brauchst Du ein entsprechendes Gegegewicht(=Radiale).Es gibt auch Antennenformen(Dipol,Yagi-Antenne)die ohne Radiale auskommen.
    Also: Welche Antenne willst Du absetzen?
    Ciao Echelon
    Es handelt sich um eine ältere Antenne für den Aufsatz auf ein 2m HFG.
    Es ist ein ca 50cm langer einfacher Metallstab.
    Ist das möglich?
    Ja,das ist schon möglich.Der Strahler braucht aber ein Gegengewicht.Das kannst Du über 3-5 Radiale,die etwa die Gleiche Länge des Strahlers haben,realisieren.
    Bei etwa 135 Grad Neigung nach unten hast Du auch eine Anpassung von annähernd 50 Ohm.Bei waagerechter Montage ist die Impedanz etwa 30 Ohm.
    Viel Glück !
    Netzwerk-Koax-Kabel hat aber meines Wissens einen Innenwiderstand von 60 Ohm und ist somit für Funkgeräte mit 50 Ohm Impedanz nicht so optimal. Bei den Kosten für RG58 Kabel und der Länge von vielleicht 7 m sollte die 10 Euro aber drin sein.
    Klaus
    Du musst mal bei Ebay gucken, da gibts das RG58 schon für 9,95€ bei 25m
    und den Verkäufer kann man nur empfehlen Ebay-Name: globetronic
    fw_chf
    Nur ums klarzustellen:
    Netzwerk-Koax-Kabel = RG58 = 50 Ohm ^^
    Hab davon vor einigen Jahren mehere Kilometer verlegt ;)
    Gruss,
    Tim
