Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Welches Antennenkabel für 2m Band?
    Kannst ja ein Koax Netzwerkkabel nehmen, falls du sowas rumliegen hast.
    Schliesse mich den Vorrednern an ->
    Wenn nicht wirklich lang, ist RG58 ok,
    Wenn mittellang, ist RG213 ok,
    Wenn lang bis sehr lang, vielleicht AIRCELL (oder wie das Ding heisst? ;)) ..
    Ich definiere nicht wirklich lang als bis 10m, mittellang bis 100m und alles darüber
    wird dann lang bis sehr lang ;)
    Gruss,
    Tim
    PS: Jaja, man kann auch 100m+ RG58 nehmen ..
    Die Entfernung von Funkgerät zu Antenne sind ca 5-7m.
    Was meinst du mit Koax-Netzwerkkabel? Solches welches in alten Netzwerken mit BNC Stecker verwendet wurden?
    Wie sieht es mit Radialen aus?
    Hallo...
    genau das meint er. Das ist RG 58...
    CU
    OK danke.
    Nochmals die Frage nach Radialen, benötige ich diese oder nicht?
    Was muss man noch beachten, wenn man eine solche abgesetzte Antenne verwenden will?
    OK danke.
    Was ist es genau für eine Antenne?
    Bei Antennen für Dachmontage sind die Radiale im Lieferumfang dabei. Wenn Du z.b.eine Gummiwendel anschliessen willst(nicht empfehlenswert),brauchst Du ein entsprechendes Gegegewicht(=Radiale).Es gibt auch Antennenformen(Dipol,Yagi-Antenne)die ohne Radiale auskommen.
    Also: Welche Antenne willst Du absetzen?
    Ciao Echelon
    Es handelt sich um eine ältere Antenne für den Aufsatz auf ein 2m HFG.
    Es ist ein ca 50cm langer einfacher Metallstab.
    Ist das möglich?
