Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: ubc 60 xlt-2
    freka Gast
    ubc 60 xlt-2
    ich habe einen ubc60 xlt-2 scanner und wüde ihn gerne mit nem diskriminatorausgang nachrüsten. hat jemand schaltpläne, nen link oder eine anleitung aus der hervor geht wo ich das kabel dranlöten kann?
    hab schon überall gesucht, aber bis jetzt noch nichtsgefunden.
    das dürfte ähnlich gehen wie beim UBC60-XLT1 oder AE65, sind ja an sich die gleichen Geräte. Evtl. kannst mal hier nachsehen: http://www.mods.dk <----- unter UNIDEN ist der UBC60-XLT1 auf jeden Fall mit drin.
    Hier ist unter UBC120-XLT der Einbau des Diskriminatorausgangs beschrieben: Am IC MC3361 den Pin 9 abgreifen.... Eventuell benutzt Du hier im Forum auch mal die Suchfunktion, es wurde schon öfter erläutert wie man die Sache richtig macht.
    Geändert von Quietschphone (31.07.2002 um 15:05 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich muß das Thema nochmal ergreifen. Ich will mir auch den DA nachrüsten hab auch schon vieles drüber gelesen. Es ist ja immer die Rede vom Tantal-Elko. Muß es unbedingt ein Tantal sein? Von den anderen normalen Elkos hab ich nämlich welche. Irgendwo in einer Anleitung stand auch drin Elko 2,2 Mikrofarad 24Volt. Woher weiß ich beim Tantal das der ein 24Volt ist?
    Dann wird fast immer beschrieben man solle eine Chinchbuchse einbauen. Warum ausgerechnet mit so ein riesenteil den ganzen Scanner versauen? Es geht doch auch mit normaler 3,5 Mono Klinkenbuchse.
    Ich hab halt etwas Schiss das der IC resettet wird wenn ich was falsch mache deshalb bin ich noch etwas skeptisch.
    Das löten ist kein Problem für mich.
    beio folgendem Link an Pin 9 sieht es aus als wenn da ein Widerstand mit angelötet wird aber in der Beschreibung steht nix darüber. Ist das richtig oder nur den Kabel da anlöten ohne Widerstand?
    http://www.discriminator.nl/ubc60xlt-2/index-en.html
    Will oder kann keiner antworten?
    Einfache Frage, kann man anstatt des Tantal Elkos auch einen normalen Elko mit 2,2 Microfarad und anstatt 25Volt etwas mehr nehmen?
    Sarkasmus an:
    Nein, es will dir keiner helfen! Drum war auch noch keiner derjenigen, die dir vielleicht helfen können online. Wir haben sie natürlich sofort über deine Nachfrage informier.
    Sarkasmus aus.
    Vielleicht wartest du einfach noch nen Tag oder so? Es gibt Menschen, die sind doch glatt mal ne Woche net online.
    das-Bit Gast
    Der Widerstand solltest du schon einbauen! Das ganze Konstukt mit Widerstand/Kondensator
    hat schon seinen Sinn! (Such mal nach RC Glied)...
    Die Widerstand/Kondensator Kombination filtert das 455Khz Signal, welches am Ausgang dieses
    ICs anliegt (MC3361) aus, damit das Signal "sauber" ist.
    Für den Kondensator nehme ich immer Keramikkondensatoren. Die Tantal sind eher für
    HF Anwendungen. Für die Widerstands- Kondensatorwerte kannst du dir auch mal andere
    Scanner ansehen. (http://www.discriminator.nl/com103/index-en.html)
    Ich habe bis jetzt immer 3,5mm Klinkenbuchsen verwendet! Chinch wäre wirklich etwas fett!
    Aber pass bitte auf, wo du die Buchse hinplazieren tust, wenn du einen Kurzschluss produzierst
    (Der Klinkenstecker kommt auf die Platine) dann kann das ganz schnell ins Auge gehen...
    viele Grüße
    das-Bit
    Ah endlich mal ne klare Aussage. Von diesen Keramikkondensatoren hab ich noch einige rumliegen ein Tantal ist mir noch nicht untergekommen deshalb frug ich.
    Nun werd ich mich mal auf die Suche nach diesem Widerstand machen.
    Welchen Wert hat der Widerstand?
    Danke euch und danke an die die mir nicht antworten wollten. ;)
    Geändert von Betatester (17.09.2007 um 15:44 Uhr)
    das-Bit Gast
    Achte aber bitte auf die Werte (sonst veränderst du das Tiefpassverhalten!)
    Zu dem Widerstand: das sollte die Bauform 0204 sein (die sind kleiner als die "normalen" 0207)
    und vertragen 1/10 Watt (hier eher unkritisch)
    viele Grüße
    das-Bit
