Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: FME- elektromagnetische Strahlung im dunkelroten Bereich!
    Zitat Zitat von roger_that
    also gemessen wurde das mit einem Gerät mit dem man auch Gauss anzeigen kann!
    Dazu wurde alles im Haus auch gemessen - jedes Netzteil und jeder Radio! Auch die Lampen haben ziemlich gestrahlt. Jetzt steige ich wieder auf normale Lampen um und verzichte auf Transformatoren (strahlen sogar wenn sie aus sind!) und Energiesparlampen, denn die strahlen auch unheimlich. netzteile (auch das vom FME) und Radiowecker habe ich jetzt 2 meter weiter gestellt!
    OK. Schön. Der Medizintechniker kann da jetzt nicht nicht ruhig bleiben ...
    Hast Du Dich schon mal selber gemessen, wie stark Du "strahlst"?
    Wieviel Gauss hat denn nun so eine böse Glühlampe?
    Und: Wie oft muss man denn so ein Wünschelrutengaussmessgerät eigentlich zur Kalibrierung bringen?
    Aber mal im Ernst: Welchen Sinn macht es, die magnetische Flussdichte von Alltagsgegenständen ohne Laborbedingungen (Abschirmung) zu vermessen? Wie sicher kann ich mir denn sein, dass ich den Gegenstand und nichts anderes messe? Die Flussdichte ist nichts anderes, als die "Stärke" des magnetischen Flusses durch ein bestimmtes Flächenelement. Der magnetische Fluss ist das Mass für die Intensität eines Magnetfeldes. Also muss für das Vorhandensein eines magnetischen Flusses auch ein Magnetfeld existieren und das kann ohne Stromfluss nun mal nur bei einem Permanentmagneten der Fall sein. Die Flussdichte wird in Tesla [T], nicht mehr in Gauss [G] gemessen (1T = 10000 G). Der magnetische Fluss wird in Weber [Wb] gemessen. Wobei 1 Wb = 1 Vs = 1 Tm².
    Zu den Größenordnungen: Jeder, der schon mal einen Kurzaufenthalt in einem Magnetresonanztomographen (MR, MRT, engl. NMR) hatte, der setzt sich einer Flussdichte von nicht weniger als 1 T aus. Und die reicht aus, um ganze Feuerwehrmänner mit (Stahl-)PA-Flaschen in die Röhre zu ziehen (so in Freiburg vor ein paar Jahren). Das MRT ist im Gegensatz zum Computertomogramm (CT) als zwar teureres aber harmloses und nicht gesundheitsbeeinträchtigendes bildgebendes Verfahren anerkannt. Das CT ist dabei nichts anderes (ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen), als ein hochauflösendes Röntgenverfahren - und dabei sollte man aus bekannten Gründen die Bestrahlungsdauer des Patienten möglichst gering halten. Übrigens: Neuere MRTs arbeiten bereits mit 1,5 bis 2 T.
    Kommen wir zur Kernfrage: Wenn also ein MRT, das in der Lage ist schwere Metallgegenstände anzusaugen und im Feld zu halten, mit bis zu 2 T keine gesundheitsbeeinträchtigende Einwirkung auf den menschlichen Organismus darstellt - was zieht dann erst recht dieser böse Piepser alles an, damit er gesundheitlich bedenklich sein kann? Er muss je eine Riesenkraft (die von nur einer einzigen 1,5V Mignonbatterie kommt) entwickeln können, um das billige Essbesteck, mein Auto, die Drehleiter der Nachbarfeuerwehr anzuziehen.
    ... Ich stell's mir grad vor - kann da bitte mal einer 'ne Karrikatur von zeichnen?
    Thomas
    Geändert von tm112 (08.07.2006 um 12:33 Uhr)
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Ja, Physik ist schon ein schwieriges Thema.
    Hier mal ein Beispiel für Ingenieure (Bild 1)
    und das gleiche Problem für Normalbürger (Bild 2)
Hits:	225
Größe:	6,9 KB
ID:	4106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	6,0 KB
    Glaub' mir, auch der Ingenieur entscheidet sich lieber für Bild 2 ;-)
  4. #19
    Zitat Zitat von Ebi
    Das ganze demonstrierte er mit einer Wünschelrute
    wenn se anfängt zu glühen !?!?!?
    Zitat Zitat von Alex22
    Schau doch mal in nen Klasse 3b Laser :-D
    Dann weißt es.
    .. ne dann weiß er es eben nicht mehr...
  5. #20
    Das ist kein Witz, er behauptete sogar, seine Wünschelrute wäre ein Messinstrument.
    e.
    ...und es gibt Deppen wie mich, die Messgeräte kaufen, anstatt aus einem alten Kleiderbügel selbst einen Frequenzzähler zu bauen...
    Mal im Ernst : Wenn derjenige der die Messungen vorgenommen hat Dir nicht einen halben Tisch mit Messgeräten und Analyzern vollgestellt und mit seltsam aussehenden Antennen und Probes durch die Wohnung gegeistert ist, solltest Du die Ergebnisse sehr skeptisch betrachten . Er erzählt das, was du hören möchtest ( oder genau das, was Du nicht hören möchtest ), gibt ein paar Tipps wie Du Deine Möbel umstellen sollst, kassiert. Das einzige, dass Dir das Gefühl der Besserung gibt, ist Dein Glaube. Ein Plazebo ist hier denke ich als Vergleich gut angebracht .
  7. #22
    Wünschelrutengänger in Aktion.
    Spectrumanalyzer keine Feststellung.. Wünschelrute im roten Bereich :-))
Hits:	203
Größe:	54,3 KB
    Geiles Foto :-)
    Bist Du das , Ebi ?
    ~Joe~
  9. #24
    ...wenn man die Grünen ( also die Ökos ) mal so richtig schocken möchte so stelle man am Analyzer folgendes ein :
    Center: 98 MHz
    Span: 15 MHz
    Nun noch eine einfache Antenne dran ( vom BMD - Lader runter ) und schon sieht man ein Bild voller Berge und Tälern, nämlich alle möglichen Radiosender . Dagegen ist die "Melder-Strahlung" , wenn man mit dem Analyzer mal den Bereich um 20,945 MHz ( ZF-Quarz ) und 106 - 107 MHz ( Kanalquarz ) anschaut doch eher verschwindend niedrig. Und die Oberwellen vom Quarz werden so gut wie garnicht dargestellt, wenn man weiss wo sie sind kann man sie im Rauschen vielleicht andeutungsweise erahnen.
    Das ein Melder derart strahlt dass es gesundheitsschädlich ist, ist nonsens.
    ~Joe~
  10. #25
    Zitat Zitat von Joe aus Hö
    Geiles Foto :-)
    Bist Du das , Ebi ?
    ~Joe~
    Nee,
    bin kein Schlipsträger...
    außerdem gehöre ich ja zur Kategorie "C" - also HF süchtig :-)
    e.
    Loki Gast
    selten so gut gelacht.
    mal im ernst hatte neulich mit meiner frau die diskusion: der funkwecker (nicht mein melder sondern das ding was die zeit anzeigt) muss aus dem schlafzimmer weil er ja funkt. die hatte auch mal besuch von so jmd der ihr alles mögliche erklärt hat.
  12. #27
    und weiter gehts
    bei uns haben Sie einen Handymast ins Wohngebiet gesetzt (zusätzlich zu den anderen 5 die da in der Nähe stehen)
    es wurde eine BI gegründet weil verschandlung und Strahlung und ganz klein stand in der letzten Zeile "Wertverlust unserer Häuser"
    das zu dem
    in der Nachbarschaft wurde (das ist bewiesen) ganze Wohnungen mit Alu Folie ausgekleidet
    auf einmal litt eine ganze Famillie an Hitzeerscheinungen und anstatt wegen der hohen ölpreise froh zu sein beschweren SIe sich :-)
    übrigens genau so schlimm WLAN, deshalb nicht mehr mit den Kindern nach Mäcces gehn
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  13. #28
    auf einmal litt eine ganze Famillie an Hitzeerscheinungen und anstatt wegen der hohen ölpreise froh zu sein beschweren SIe sich :-).
    das ist doch mal cool "Papa die Tapete leuchtet..."
  14. #29
    na immerhin schafft es ein Melder, eine Menge Leute aus mehreren Kilometern ans Feuerwehrhaus zu ziehen...
    Alles nur meine eigene Meinung!
    Viele Grüsse,
    Duffy
    http://www.feuerwehr-burgkirchen.de
