Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: 2m Band Repeater????
    Also ein CB-FuG hat eine Ausgangsfrequenz von ca. 27MHz und eine Leistung von 4Watt an 50Ohm.
    Eine NF-Endstufe ist für Frequenzen von 20Hz - 20 000Hz mit einem ganz anderen Eingangswiederstand und (Eingangs-)Leistungen im mW-Bereich ausgelegt.
    Daher würde der Versuch wohl in einer defekten Eingangsstufe in der NF-PA und einer defekten Endstufe im CB-Gerät enden...
    Aber die Rauchwolken, die könnte man ja vieleicht weiter sehen als so manches CB-Qso geht ;-)
    Servus!
    PA an den Audio-Ausgang des CB-Geräts, und dann "voll ume" :-)
    Das hört man bestimmt weiter als die lumpigen 1W oder 2W, die aus der eingebauten Tröte kommen *ggg*
    Viel Spass beim Basteln.
    Alex
    P.S.: Bitte nicht zu ernst nehmen, aufgrund der Erfahrungen hier im Forum traue ich einigen alles Mögliche zu :-)
    Dahoam is do wos Gfui is.
