Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Programmierungsfrage XLS+
    Zitat Zitat von abc-truppe
    Soll das heissen, der Minipiep und "Akkustik aus" ist gar nicht legal zum Hernehmen? *immer minipiep hab*
    Minipiep, Akustik aus etc. sind alles Sachen, die die BOS Zulassung ausser Kraft setzen.
    Das ist doch aber schon lange hier im Forum besprochen und bekannt.
    Nur weil es die Möglichkeit gibt, ist sie noch lange nicht "erlaubt".
    Die Melder können ja auch im Betriebsfunk eingesetzt werden, da sind solche "Spielereien" dann auch erlaubt.
    r.
    r.
    Okay, danke dir :)
    dr.h2so4 Gast
    ich muss (leider) noch ein paar Fragen stellen:
    - kann man einstellen, dass die Alarmuhr erst nach einer Minute anfängt zu laufen? Grund: beim Auslösen wird nur sehr kurz die alarmierte Schleife angezeigt und es wäre vorteilhafter wenn man eine gewisse Zeitspanne hätte um zu sehen welche Schleife alarmiert wurde.
    - kann man einstellen, dass die Sprachaufzeichnung erst kurz vor der Durchsage beginnt und noch folgende 5 Tonfolgen nicht aufgenommen werden?
    - was bedeutet "dynamischer Sprachspeicher"?
    - nochmal zur Ruferinnerung. Kann ich einstellen, dass nur nachgepiepst wird und der Vibrator ausgeschaltet bleibt?
    - Kann ich die Zeit der Offenschaltung nach dem Alarm bestimmen?
    Wie immer hoffe ich auf viele Antworten und bedanke mich schon mal im voraus!
    @dr.h2so4,
    Sieh auch mal bitte in die Suchfunktion!!!
    Wie auch zum Beispiel,
    dynamisch und fix:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...sprachspeicher
    Mit dem Sprachspeicher erst kurz vor der Durchsage geht nicht,er nimmt immer auf,wenn die letzte Schleife alarmiert wurde,die du programmiert hast (wenn du eine Sprachspeichereinheit zu dieser jenigen Schleife hinzugefügt hast). Woher sollte er das auch wissen?
    dr.h2so4 Gast
    Zitat Zitat von Holger2784
    @dr.h2so4,
    Habe ich schon mehrmals getan aber nichts passendes gefunden. Der Link von Dir war leider auch nicht hilfreich, da ich den Unterschied zwischen fix und dynamischen Speicher kannte.
    [/QUOTE]
    Doch es geht. Ich habe es schon mehrmals gesehen und zwischenzeitlich auch im Swissphone Prospekt gelesen. Selbst bei einer Probealarmierung aller Meldeempfänger in unserem Landkreis wartet der Sprachspeicher 3-4 Minuten 5 Tonfolgen ab und nimmt dann erst die Durchsage des Zentralisten auf. Im Prospekt steht: Beginn der Sprachaufzeichnung mit Durchsage. Möglich beim xls+ (aber nur bei dem)
    Nein
    Nein
    fix: Die Rufschleife hat einen eigenen Speicherplatz im Sprachspeicher, der nur für diese Schleife verwendet wird, dynamisch heisst, es wird einfach die älteste Durchsage gelöscht und die aktuelle draufgespeichert
    nope(
    "Squelch einschalten" erhöhen, maximal 2:00 Minuten
    Passt, oda?
    dr.h2so4 Gast
    Danke ;-)
    fiss112 Gast
    Richtig!?!?!??
    Zitat Zitat von Ritsch
    JA
    Unter Kontrollruf die ersten beiden Stellen der 5 Ton Folge eingeben.
    Dann >Ende Rufkette< einstellen + 5 Sekunden.
    Dann beginnt die Aufnahme 5 Sekunden nach der letzten 5 Ton Folge.
    Siehe auch unter Programmierhinweise zum Q XLS+ von Swissphone.
    Gruß Ritsch
    HallO!
    dazu habe ich auch noch eine Frage!!! Ich dachte immer, das mit ende der Rufkette geht nur bei "Feldstärken" anzeige. Also bei diese ominösen Abtastung die es in Deutschland nicht gibt!?!?!?!
    Oder???
    Danke
    Fiss112
    Servus!
    Ritsch hat das ganze doch schon erläutert, es funktioniert auch wunderbar.
    Wie oben geschrieben stehen diese Sachen in den Programmierhinweisen zum Quattro XLS+. Sollte bei jeder legalen Version der ProgSoft mit dabei sein und ist mit etwas Suchen auch bei SP zu bekommen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    absar Gast
    ich habe eine kleine, aber spezielle Frage zur Programmierung der verzögerten Meldung, weshalb ich auch etwas länger ausholen möchte:
    Auf meinem XLS+ sind nur diejenigen Schleifen mit Weckton programmiert, die mich auch direkt betreffen; die Schleifen benachbarter Einheiten habe ich in einem zweiten Profil ebenfalls gespeichert, allerdings ohne Weckton mit der Option "nur Sprache".
    Nun hatte ich bislang keine verzögerte Aufzeichnung aktiviert. Wurden nun zwei Schleifen der Nachbareinheiten alarmiert ("Kettenalarmierung", also je 2 Fünftonfolgen plus im Anschluß einmal die Sequenz der Kanalbelegtöne), so ging der Melder nach der allerersten Fünftonfolge automatisch in den Mithörbetrieb, so wie dies auch gewünscht war.
    Soweit so gut. Nun habe ich aber den Melder nach Vorgaben von Ritsch bei einem befreundeten Händler umprogrammiert, um den Sprachspeicher optimal ausnutzen zu können. Jetzt habe ich aber bei einer wie oben beschriebenen Alarmierung festgestellt, dass der Melder nicht mehr nach der ersten empfangenen Fünftonfolge auslöst (= in diesem Fall: in den Mithörbetrieb schaltet), sondern erst mitten in den Kanalbelegtönen (vermutlich 5 sec. nach der letzten 5-Tonfolge), also auch dann, wenn die Sprachaufzeichnung beginnen soll.
    Kennt jemand das "Phänomen" (wenn man meine Ausführungen überhaupt nachvollziehen kann)?
    Nochmal kurz und bündig: der XLS+ nimmt jetzt nicht nur 5 sec. nach der letzten empfangenen 5-Tonfolge auf, er schaltet bei Empfang einer Schleife der Alarmierungsoption (Nur Sprache) scheinbar auch erst nach 5 sec. den Funkempfang frei.
    Das Problem dabei ist: bei den "Nur Sprache"-Schleifen ist das eigentlich weniger schlimm. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie es bei einer Schleife mit Weckton aussieht. Wenn er im genannten Fall erst nach 5 Sekunden mit der "Alarmierung" beginnt, dann würde dies ja bedeuten, dass er auch erst nach 5 Sekunden beginnen müsste, den Weckton zu erzeugen - so dass dessen Ende mitten in die Sprachdurchsage fallen müsste, die dadurch anfangs abgehackt sein müsste!
    Und das wäre sicherlich weder im Sinne des Erfinders, noch viel weniger in meinem....
