Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Programmierungsfrage XLS+
    dr.h2so4 Gast
    Danke für das Angebot. Wenn ich noch was brauche melde ich mich bei Dir.
    ...einfach zu Schade, dass man nicht alle Buchstaben verwenden kann... :-/
    dr.h2so4 Gast
    HIER EINE NEUE FRAGE:
    Unser Stadtbrandmeister hat mir eben zugetragen, dass er ein lautes und ein leises Profil haben will. Das würde ja bedeuten das man die Schleifen doppelt angeben muss:
    einmal mit in der Spalte "Zeit" 1 als Eingabe
    XX XX1
    XX XX2
    und einmal mit der Eingabe 5 in Spalte "Zeit"
    XX XX1
    XX XX2
    er hat aber 16 Schleifen auf seinem Funkmeldeempfänger. Wenn ich alle 16 zweimal eingeben muss (einmal mit 1 und einmal mit 5 Alarmtiónwiederholungen) dann bin ich bei 32 Schleifen... das geht ja nicht... oder kann ich die gleichen Schleifen so mehrmals eingebeben ohne, dass mir die Schleifenanzahl gemindert wird?
    Bitte nur Hinweise und Antworten, nicht Fragen warum er nicht Minipiep nutzt ;-)
    Hoffe wie immer auf schnelle Hilfe
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    hallo,
    du kannst maximal 30 schleifen machen !
    egal ob du 30 verschiedene machst oder 1 mit 30 verschiedenen mustern.
    Es gehen nur 30.
    Dann muss sich dien WF überlegen welche er nicht doppelt braucht.
    Oder schau mal,vieleicht kannst du dir auch ein K-Schleife hinterlegen. Spart evtl.Schleifen...
    Er soll den Piepser einfach auf "Minipiep" schalten, das ist das 2. Symbol von links: Damit machts nur kurz "Piep piep piep" und dann kommt die Durchsage. Ist auch "leise"
    so viel dazu...
    Zuerst lesen, dann denken, dann schreiben ... -.-
    Also, meines Wissens gehen nur 30 Schleifen.
    Mein vorschlag: Mach 2 Profile:
    Profil 1: Die 16 Schleifen mit "lautem" Weckton
    Profil 2: 14 Schleifen mit "leisem" Weckton und eben 2 Stück aus P1, die nicht mit so nem krassen Weckton alarmiert wurden...
    Mehr fällt ma dazu grad nicht ein.
    Außer du wartest auf den XLSi, den er sich kauft, der kann 32 Schleifen :D
