Solange die Knotenpunkte der Telekom noch mit Strom versorgt werden steht zumindest das Netz. Wenn ich mich recht entsinne, dann braucht der NTBA keine zusätzliche Stromversorgung.
MFG Flo
An diesem NTBA dürfen dann aber nur 1 Telefon angeschlossen werden. Sonst dürfte die Stromabnahme zu hoch sein.
BTW. Wenn der Strom ausfällt, dann hat die Telekom immer noch Strom.
Und, wenn dieser Ausfällt, wer soll dann noch mit wem telefonieren???
r.
del pls
hallo :E
Zeige mir, und ich erinnere.
Dass ISDN Telefon muss Notspeisungsfähig sein, und das sind bei weitem nicht alle. Der NTBA muss immer Netzspanng haben wenn Telefone direkt angeschlossen werden, nur passive Teilnehmer (ISDN Karten, Modems) brauchen keine Speisung. Eine kleine 600 VA USV hält eine TK-Anlage und NTBA locker 5 -6 Stunden (eigene Erfahrung) und ist für kleines Geld zu bekommen.
Michael
Das stimmt so nicht.Zitat von gruenerelch
Der NTBA muss auch ohne externen Strom funktionieren und ein normales ISDN Telefon speisen können. Natürlich nur "normale" ISDN Telefone. Und diese sind auch dazu in der Lage.
r.
Nochmals die Frage:
Kann ich JEDES schnurgebundene ISDN Telefon (ohne schnick-schnack nur Telefon) direkt an den NTBA anstecken und ohne zusätzliche Stromversorgung telefonieren?
Oder benötige ich zwingend die erwähnte Notspreiseeinrichtung?
Eine USV möchte ich nicht einrichten. Eine provisorische USV ist vorhanden, mit Power-Station und Spannungswandler.
Ja, das mit dem Telefon geht, muss sogar gehen, da es irgendwo mal so in einem Pflichtenheft für ISDN drinn stand. Irgendeine TR von der damaligen deutschen Bundespost.Zitat von huhu
r.
Nur der Ornung halber hier der Auszug daraus:Zitat von russmeyer
Notspeisung: Am ISDN-Basisanschluß erfolgt
die Stromversorgung im Normalfall
durch eigene Netzgeräte, durch einen
Computer, in dem die ISDN-Endgeräte integriert
sind oder über eine lokale Speisung
der S0-Schnittstelle durch ein im NTBA
(=>) integriertes Netzgerät. Beim Ausfall
dieser lokalen Speisung wird eine Speisespannung
mit vertauschter Polarität und erheblich
geringerer Belastbarkeit von der
Vermittlungsstelle über das NTBA an den
Bus gelegt. In diesem Notbetrieb darf nur
maximal ein Telefon vom Bus gespeist werden.
Die Umschaltung erfolgt an notspeisefähigen
Telefonen automatisch durch den
Polaritätswechsel.
Glaubs mir, ich mach das schon ein paar Jahre. Der NTBA funktioniert ja auch ohne Saft, allerdings dürfen angeschlossene Geräte max. 410 mW Leistung ziehen. Und die meisten Telefone brauchen mehr. Die Geräte erkennen ja auch an der vertauschten Polarität ob der NTBA gespeist wird oder im Notbetrieb arbeitet. Dashalb wird ja auch das Netzanschlußkabel mit dem NTBA mitgeliefert.Zitat von russmeyer
Michael
Irgendwie reden wir im Kreis.Zitat von gruenerelch
Ein normales ISDN Telefon wird unter 400mW Leistung aufnehmen und siomit an einem NTBA ohne Netzversorgung funktionieren.
Wenn das Sioemens oder Alkatel XYZ Modell 500 mW Leistung benötigt für den Notbetrieb, dann dürfte es auch nicht in die Spezifikation passen.
Der Netzstecker beim NTBA liegt bei, weil man da mehr als 1 Telefon anschliessen kann. Er hat ja auch 2 Buchsen.....
r.
Das IDSN Telefon muß definitiv Notspeisefähig sein , dazu muß es bestimmte Vorgaben einhalten. Der NTBA hat die 2 Anschlüsse nicht nur damit man da 2 Telefone anschließen kann. Die meisten Telefone funktionieren NICHT. Entweder man probiert es aus, oder man kauft gleich eines was es kann. Allerdings geht dann weder Freisprechen noch die meisten anderen Komfortfunktionen. Ich mach das Beruflich, und ISDN kann ich beten wie der Pfarrer die Bibel....
