Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Anorax Gast
    Also RG58 Kabel lässt sich sehr gut verlegen, ist auch nicht so teuer wie RG213 Kabel. Und so 20m sind damit kein Problem (knapp 21m bei mir verlegt, top Empfang)
    "Mini-Groundplane"
    bin hier im Forum auf auf das Thema mit der Groundplane gestoßen und habe großteils alle 540 Beiträge gelesen / überflogen. Durch diese Anleitung hat mich mein Bastelfieber wieder gepackt.
    Schon am nächsten Tag war ich im Baumarkt und besorgte mir die wenigen Teile. Zusammengeschraubt war alles auf 20 Minuten. an den Scanner angeschlossen und gestaunt, was ich jetzt alles Empfange. Doch einen vernünftigen Platz für mein Kunstwerk konnte ich im Haus nicht finden. Eine Montage im Garten oder auf dem Dach kommt aus ästhetischen Gründen nicht in Frage. So keilte ich das Ganze in den Spitzboden, musste dabei aber den Winkel der 4 Radialen ändern, um niedriger zu werden, was bewirkte, dass der Scanner wieder mehr rauschte.
    Jetzt wollte ich es aber wissen und baute eine 2. Groundplane und montierte diese auf dem Dachboden der Garage. Einige Tipps aus dem Forum habe ich beherzigt, und ein RG58 Antennenkabel verwendet, sowie darauf geachtet, dass die Antenne möglicht weit von Mauerwerk Boden und Dachbalken entfernt montiert ist. Das Ergebnis haute mich fast um: obwohl die Garage im Funkschatten steht, habe ich mit der richtigen Anordnung nun noch besseren Empfang. Da ich aber den Platz über der Garage anderweitig nutzen möchte, war ich weiter auf der Suche nach einer kleineren Lösung.
    Dabei bin ich auf das Thema mit dem Antennenstummel gestoßen. Bei der Lösung mit dem Stummel-Dipol an der Gardinenstange bin ich auf die Frage gestoßen, ob wohl eine Groundplane aus Antennenstummeln funktionieren würde. Anscheinend hatte das noch keiner probiert. So habe ich heute das Projekt "Mini-Groundplane" begonnen und habe kurzfristig so ein Ding gebaut.
    Eine Aluplatte war noch da, kurz die 4 Ecken umgebogen und 5 Löcher gebohrt. Die Radiale sind Heißklebepatronen, die ich nur mit Blechschrauben befestigte. Den Kupferlackdraht "recycelte" ich aus einem defekten Steckernetzteil und wickelte gemäß der Anleitung. Die Windungen überdeckte ich nur mit einer Lage Isolierband. Die 4 unteren Radiale habe ich auf "Masse" (Alublech) gelegt und mit dem Schirm des Antennenkabels verbunden, die obere Radiale habe ich mit dem Innenleiter verbunden. Das Ergebnis könnt Ihr unten sehen und ich hören: nicht ganz so rauschfrei wie die große Groundplane, aber doch um Klassen besser als die serienmäßige "Gummiwurst".
Hits:	1006
Größe:	78,6 KB
    AlMassiva Gast
    fertig
    hi leute....
    so heute hab auch ich meine groundplane fertig gestellt und erstmal am balkon befestigt....
    empfang ist besser wie mit der gummiwurst...
    ist jetzt top befestigt soll ja auch nur zum test erstmal dort hängen sehen wie sie sich macht
    am balkon.....
    MFG AlMassiva
Hits:	640
Größe:	57,6 KB
ID:	9139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	44,6 KB
ID:	9140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	47,3 KB
ID:	9141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	720
Größe:	57,5 KB
ID:	9142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	666
Größe:	70,9 KB
    Schau' doch mal "unterm" Zubehör für die Wasserinstallation bzw. Dichtungen für Wasserhähne da findest du bestimmt was du brauchst.
    gustl
    das nennt sich schrumpfschlauch und gibt es im modelbauladen
    smoooth Gast
    Ist eine Groundplane denn richtig für den zweck ?
    hallo
    meint ihr das die groundplane das richtige ist , im prinzip ist die groundplane ja nur für größere reichweiten gedacht das heisst für überreichweiten usw usw.
    doch für das BOS glaube ich. da lässt sich viel mehr raussholen .
    wie weit ist euer empfang denn ? umsetzer sind ja meist nicht al zu weit weg.
    ich höre 3 bis 4 landkreise trotz wald umgebung . bei 6 meter höhe der antenne.
    könnt ja mal erzählen wie weit ihr so kommt .
    also 73 vy
    Per
    Böse Groundplane
    also bis jetzt hat sich noch niemand beschwert, weil die GP zu gut ist. Wenn sie " für größere Reichweiten gedacht" ist, ist das doch das Beste, was einem mit einer Antenne passieren kann. Nicht ohne Grund sitzen diese GP´s auf den Polizeistationen. Und das Ortsrelais hört man dann mit Sicherheit.
    Aber wenn der Empfang zu gut ist, einfach mal nur eine Nähnadel oder so einen Spieß, mit dem man die Rouladen zusammensteckt, in die Eingangsbuchse stecken. Dann hört man auch garantiert nur das örtl. Relais.
    Ich hoffe, ich konnte helfen!
    Wolfgang
