Hi, hier mal ein paar Bilder von meiner Selbstgebauten: http://www.wh-forensystem.de/modul/g...zer=bosundmehr
Hi Dominic,
erst mal vorweg: Deinen Bauvorschlag finde ich gut, dürfte, wenn die GP fertig ist, wesentlich professioneller aussehen, als viele der hier Vorgestellten. Nur finde ich, dass Du vom Materialaufwand etwas übertreibst. Und vom Design her finde ich Gewindestangen ziemlich häßlich. Nimm doch Rundmaterial (5 oder 6 mm, das dürfte auch günstiger als Gewindestangen sein) und schneide an den Enden ca. 10 mm Gewinde rauf - sollte für Deinen Dreher kein Problem sein. Den Strahler könnte man auch mit einer Kabelverschraubung aus Kunststoff in den GP-Körper einführen. Du könntest aber auch eine Kunststoffbuchse mit stramm passender Bohrung für den Strahler in die 15 mm Bohrung einsetzen. Den Rest (Kabeleinführung, Zugentlastung, etc.) kannst Du ja so lassen.
Zu den Materialien:
Sicherlich hat jedes Material andere Antenneneigenschaften. AFAIK wird das durch Faktoren bei der Berechnung der Strahlerlängen berücksichtigt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie stark die sich für Deine Zwecke bemerkbar machen. Ich lese aus Deinen Beiträgen, dass Du nur empfangen willst, daher sollten sich die Materialunterschiede nicht sehr gravierend auswirken. Beim Senden wäre das viel interessanter, weil die Antenne dann genau abgestimmt sein muss. Aber vielleicht äußert sich oszillator noch dazu, der sicherlich mitliest (ist ja sein Thread).
MkG
Rundhauber
also das Material ( es muss natürlich elektr. leitend sein ) hat gar keinen soooo großen Einfluss auf die Leistung der Antenne beim Empfang. Man kann davon ausgehen, dass dickere Stäbe ( oder Drähte ) bei Antennen die Antenne breitbandiger machen. Nun ist die GP aber schon breitbandig. Ich hatte schon GPs hier von Freunden zum Abstimmen, die hatten von 60-100 MHz ein SWR unter 1:3. Das heißt, die Dinger sind von Hause aus schon extrem breitbandig. Da dürften sich dickere Stäbe nicht allzu sehr bemerkbar machen.
Wäre aber interessant, das mal auszuprobieren. Getestet habe ich das noch nicht.
Wolfgang
Ich Wollte die Gewindestangen gerne mit Schrumpfschlauch überziehen. Macht das was am Empfang?
Vom Thema Materialaufwand: Das ist reiner Spass. Spass am bauen und entwickeln.
Wie weit Dämpft eigentlich ein Dach ohne Alu verkleidung. Also nur die Holzbretter.
Gibts da eine Faustregel von Materialien, wenn die Wellen da durch wollen werden sie so oder so viel gedämpft?
LG Dominic
@Oszillator: Gibt es vllt eine Möglichkeit die GP so zu modifizieren, dass man die Anpassung (Senderseitig!) nicht durch Kürzen der Radiale/ des Strahlers vornehmen muss?
Denn ich hatte mir auch schon überlegt von einem Bekannten eine Version ähnlich der von dominicla drehen zu lassen. Das Problem ist dann aber natürlich der Abgleich...
MFG Flo
Also die Abstimmung ist recht einfach: man macht die Radiale aus Alurohr und schneidet sie etwas kürzer, als man sie berechnet hat. Dann nimmt man ein dickeres Alurohr, das sich über das dünnere drüberschieben lässt. In das dicke macht man einen Schnitt, so dass ein Schlitz im Rohr entsteht. Man drückt es so weit zusammen, dass es sich gerade noch etwas schwer auf dem dünnen Rohr schieben lässt.
Dann stimmt man ab, und wenn man fertig ist, fixiert man das dickere Rohr durch eine kleine Rohrschelle oder durch eine kleine Schraube, so dass es sich nicht mehr verschieben kann.
Das ist die einfachste Methode, die mir so auf Anhieb einfällt.
Frohes Basteln!
Wolfgang
Habe mir auch so eine Antenne gebaut, funktioniert auch ziemlich gut bisher!
Auf einem Kanal habe ich allerdings sehr viele Störungen (vermutlich durch normale Rundfunk/Radiosender), obwohl der Kanal genau in meiner Stadt genutzt wird. Was kann ich dagegen tun?
