Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Wenn ich eine Lambda-5/8-Antenne bauen will, wie muss ich da rechnen?
    Für 1/4 rechne ich:
    300 : 102.6 : 4
    Müsste ich für 5/8 dann so rechnen:
    300 : 102.6 * 5 / 8
    Gruß Sandy
    völlig korrekt!
    super Anleitung, habe mir die Antenne auch nach Wolfgangs Anleitung gebaut, werde in den nächsten Tagen mal ein Bild reinstellen. Bin auch von dem Ergenis sehr überrascht, da ich Sie zu testzwecken nur mal im Garten auf dem Boden aufgestellt habe.
    Gruß Bene
    Muss es imer en Winkel sein ??
    Hallo hab hier en bild meiner Antenne muss es ein Winkel sein ?? Ich glaube nicht
    Wen ich zeit habe mach ich noch Bilder am Tage vorerst nurmal die Zeichnung..
    Zum Material:
    Kupfer draht 6 mm
    10 cm Kupfer rohr 20 er glaub ich
    2 Rohrschellen
    1 Rohrschelle für befestigung
Hits:	1395
Größe:	15,0 KB
    Winkel
    Hallo!!
    Also es muss nicht ein Winkel sein. Ich habe es nur mit so einem Teil gebaut, weil es einfach zu verarbeiten ist und leicht an einen Mast befestigt werden kann. Außerdem sind manchmal schon alle Löcher vorgebohrt, so dass sich die Arbeit in Grenzen hält.
    Wichtig ist nur, dass der Strahler von den Radials isoliert ist und alle Radials an Masse ( das Außengeflecht des Koaxkabels ) liegen.
    Viele Grüße Wolfgang
    TH für deine antwort ich werde die antenne noch en bissel ausarbeiten habe sie jetzt im Test lauf...... Mein Vermieter ist fast aus dem fenster gefallen als er die Antenne sah..... naja ich werde sie auch auf den dachboden verstauen wo man sie nicht sieht ;-)
    zur genauen anleitung komm ich noch, wen ich alles nochmal überabeitet habe .... aber die leistung ist SHER GUT allso was ich da alles reinbekomme TOP der tip ....
    Zitat Zitat von Florian Oste
    Normale Empfangsreichweite:
    ca. 80-90 km
    Einige starke Ausnahmen auch aus
    ca. 100 km
    ca. 175 km
    Wobei man sich fragen sollte: Ist es sinnvoll solche Reichweiten zu erzielen ?
    Es reicht doch völlig aus, das örtliche Relais oder Gleichwelle zu empfangen.
    Eine zu gute Antenne kann sogar Probleme beim Empfang in einem Gleichwellenfunkkreis bereiten.
    e.
    Geändert von Ebi (12.04.2007 um 19:09 Uhr)
