Seite 24 von 73 ErsteErste ... 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 ... LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 1088
  1. #346
    Zitat Zitat von MasterOfFire Beitrag anzeigen
    Einer der Gedanke der andere die ausführende Kraft ... dan kommt auch wat dabei raus :-)
    Stimmt, denken war noch nie meine Stärke :-P
  2. #347
    Probleme mit meiner Antenne!
    Die Überschirft sagt es ja eigentlich schon! Ich habe mir nach den Anleitungen hier eine Antenne
    für unseren Kreis und einen weitern nachgebaut!
    Doch es besteht folgendes Problem:
    Unser Kreis: 4m und 2m läuft einwandfrei ohne Probleme!
    Nachbarkreis: 2m läuft gut, aber im 4m Bereich ist kaum etwas zu verstehen!
    Das heißt POCSAG Meldungen werden einwandfrei dekodiert!
    Brauche unbedingt Hilfe, bin am verzweifeln!
    Matthias
  3. #348
    Genau das selbe Problem habe ich auch. Kann mit einer modifizierten Originalantenne besser empfangen als mit der GP. Aber nur auf LST. Alles andere kommt klar rüber. Selbst die Sprache ist auf allen anderen Frequenzen besser. Nur eben nicht auf der, die ich empfangen möchte.
    Bisher konnte mir noch keiner Helfen.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=34394
    Vielleicht nochmal ein kleiner Denkansporn. Die schöne GP steht nun auf der Terasse und wird nicht benutzt. Schade drum, denn der Empfang ist sonst wirklich klasse.
    Rächdschraibrefoam?
  4. #349
    Vieleicht nochmal die Länge nachmessen..... und gegeben falls durch messen....
  5. #350
    Servus!
    Hier könnte Dein Empfänger mit dem guten Signal nicht zurecht kommen und übersteuern --> evtl. Dämpfungsglied benutzen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  6. #351
    @MasterOfFire:
    Durchgemessen, ist alles in Ordnung. Kein Masseschluss und Durchgang von Strahler zu PL-Stecker ist auch gut. Länge ist mit 87,5cm auch in Ordnung, denke ich. Die Frequenzen drum herum kommen ja auch super rein.
    @Quietschphone:
    Meinst, das Signal ist "zu gut" für den Scanner? Wie könnte ich so einfach wie möglich ein solches Dämpfungsglied einbauen um das zu testen? Widerstand einlöten? Wievel Dämpfung sollte man dann wählen?
    Andererseits, warum ging es die ersten Tage gut und dann nicht mehr?
    Rächdschraibrefoam?
  7. #352
    Antenne
    Also ich tippe auch auf eine Übersteuerung des Eingangsteils. Gerade, weil die benachbarten Frequenzen gut zu empfangen sind.
    Bei manchen Scanern gibt es Probleme, wenn die Signalspannung am Eingang zu groß wird. Es gibt dann Mischfrequenzen, d. h., man hört plötzlich einen Radiosender auf dem BOS Band, oder es rauscht nur noch, aber so stark, dass selbst die Rauschsperre nichts mehr tun kann usw. Stolze Besitzer von Antennenverstärkern können oft ein Lied davon singen.
    Du musst mal ein Dämpfungsglied vor dem Scanner einbauen. Kann man sich aus 3 Widerständen selbst basteln. Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir die Daten geben. Schick mir dann eine private Nachricht. Das ist super einfach, so ein Dämpfungsding zu bauen. Musst aber die genauen Werte wissen, denn der Ausgang und der Eingang muss 50 Ohm haben.
    Wolfgang
  8. #353
    Also ist einfach die GP zu gut.....
    Ich werd das mit dem Dämpfer mal testen und dann wieder berichten.
    Beziehungsweise stell ich die GP einfach mal drinnen auf. Dann sollte der Empfang etwas schlechter werden und vielleicht wieder besser für den Scanner. *lol*
    @oszillator:
    Sie haben Post.... ;-)
    Rächdschraibrefoam?
  9. #354
    EDTA Gast
    Zu dem Dämpfungsglied:
    Ich hätt' jetz einfach 20m RG58 dazwischen geklemmt.
    Geht das auch?
    EDTA
  10. #355
    Hi!
    Also ich denke mal das würde nicht reichen ^^
    Ich hab meine Antenne an einem schätzungsweise ca. 30m langem Kabel, von dort wahlweise verlängerbar auf plus 30m, macht dann wahlweise insgesamt 60m Kabel.
    Das erste Stück, welches ins Funkzimmer geht, ist RG58, die Verlängerung ist 75 Ohm Koaxialkabel.
    Und der Unterschied zwischen 30m oder 60m ist kein großer, wie ich finde. Mag daran liegen, dass meine Verlängerung 75 Ohm hat und eventuell qualitativ hochwertiger ist, weiß ich nicht.
    Aber ich bin vollauf zufrieden.
    Desweiteren gibt es ja im Scanner noch die ATT-Funktion!
    Oder mal testweise den Schirm abklemmen. Dadurch verschlechtert sich der Empfang auch schon mal erheblich..
    Liebe Grüße,
    Sandy
  11. #356
    ist es richtig, das ich mit einem 45cm langen schweissdraht der im zimmer ist besser empfange, als mit einer 45cm langen gewindestande, die auf dem dach ist?
  12. #357
    Antenne
    Das kommt auf die Umstände an. Also eine Gewindestange von 45 cm auf dem Scanner auf dem Dach wird wohl besser arbeiten als ein 45 cm Schweißdraht auf dem Scanner im Zimmer. Ob es ein Draht oder eine Gewindestange ist, ist unerheblich. Nur die Länge ist entscheidend. Da die Gewindestange etwas dicker ist, wird die Bandbreite etwas größer, was aber nicht zu entscheidenden Empfangsverbesserungen führt.
    Aber ich denke mal, die Gewindestange auf dem Dach hat kein Gegengewicht und ist an ein Koaxkabel angeschlossen, das in das Zimmer führt. Da liegen die Dinge schon anders. Hier sollte man die Radials unbedingt montieren, so dass man eine komplette Groundplane hat. Dann arbeitet die noch besser auf dem Dach.
    Wolfgang
  13. #358
    Also nehme ich die gewindestande mit exakt 45cm^^ und den masse stäben...
    richtig?
  14. #359
    GP
    RICHTIG!!
  15. #360
    @oszillator:
    Ich zitiere mich ja nur ungern, aber das umstellen der GP von der Terasse in die Küche hat geholfen. Der Empfang ist jetzt wieder bombig...
    Rächdschraibrefoam?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
