Seite 55 von 73 ErsteErste ... 54142434445464748495051525354555657585960616263646566676869 ... LetzteLetzte
Ergebnis 811 bis 825 von 1088
  1. #811
    Zitat Zitat von Krümel Beitrag anzeigen
    Gibts es eigentlich Probleme bei den RG58 Steckern, wenn diese über längere Zeit der Witterung ausgesetzt sind? Müssen diese erneuert werden?
    PL-Stecker und ungeschützte Witterung passt absolut nicht zusammen.
    Zumindest die normalen Standardkrücken sind bereits nach wenigen Regenschauern innerhalb weniger Wochen so sehr korrodiert, das man sie tauschen will.
    http://www.kabel-kusch.de/UHF-Stecker/pl259-6.htm
    Etwas besser hingegen währe sowas hier:
    http://www.kabel-kusch.de/UHF-Stecker/uhf-spezial-6.htm
    Aber der ist auch nur "hinten rum" dichter - also wenn Wasser über das Kabel zum Stecker läuft, kommt da weniger durch die Verschraubung.
    Vorne rum, also Stecker und Überwurfmutter sind definitiv nicht Wetterfest bei PL-Steckern. Da muss man halt, wenn nix anderes passt ausser PL, grundlegend abdichten - z.B. mit einigen Lagen speziellen selbstverschweißendem Isolierband.
    So halbwegs Wettertauglich sind nur N-Stecker ab mindestens dem Kaliber:
    http://www.kabel-kusch.de/N-Stecker/UG536TA/ug536.htm
    okay, hab bei mir an der Multistick ein fertiges BNC Kabel Rg58 genommen und da dann einen Adapter auf PL dran gemacht, die Stecker und Buchsen sind von der witterung schon arg mitgenommen.
    Ist demnach also empfehlenswert neue Stecker dran zu machen und diese dann abzudichten? Oder muss das ganze Kabel ausgewechselt werden?
    Krümel
    ___________________
  3. #813
    Wasser marsch!!!
    Hallo Freunde!
    Also ich hatte noch nie Probleme mit Steckern im Freien an Antennen. Vielleicht mal ein paar Ideen, die dem einen oder anderen etwas helfen:
    1. Ich sorge dafür, dass der Regen nicht an die Stecker kommt. Ich mache eine größere Plastikröhre ( zur Not habe ich auch schon mal einen leeren Plastikbecher genommen, in dem irgend so ein weißes Zeug drin war, das nach Meinung des Herstellers nach Bananen schmecken sollte ) um die Platte, auf der der Stecker sitzt. Auch so Plastikfolie, die man zu einer Rolle dreht und dann über den Stecker montiert geht gut. Mit Heißkleber kann man so was befestigen. Oder mit gutem Isolierband, oder..... weiß jetzt nix mehr!!!
    2. Ich schrumpfe den Stecker mit Schrumpfschlauch zusätzlich ein. Das hat sich bei mir bewährt.
    Natürlich kann immer mal Feuchtigkeit in den Stecker kommen, aber wenn das nach einigen Jahren der Fall ist, kann man damit leben. Einfach nur einen Stecker ohne Schutz würde ich auf keinen Fall machen. Ich hatte schon Fälle, da lief das Wasser an der Station aus dem Kabel. Entsprechend toll war natürlich der Empfang.
    So, dann bastelt mal schön!
    Wolfgang
  4. #814
    Gut ich hab das jetzt schon ein paar Jahre ohne Schutz, dann sollte ich vielleicht mal meine Kabel auswechseln, 10m BNC Kabel kostet ja nichts.
    Krümel
    ___________________
  5. #815
    Also wenn alles einwandfrei funktioniert würde ich nicht die Kabel auswechseln. Lediglich wenn der Empfang langsam schlechter wird oder ein Relais plötzlich nicht mehr erreichbar ist, würde ich mal einen Wassereinbruch in das Kabel in Betracht ziehen. Es können ja auch noch viele andere Gründe vorliegen.
    Vielleicht mal nur den Stecker an der Antenne mit so 4cm kabel abschneiden, wenn man einen Verdacht hat. Ist alles trocken: GLÜCKWUNSCH!! Wasser war nicht die Ursache. Jetzt muss man den Stecker wieder neu anlöten. Aber dann braucht man nicht das ganze Kabel auszuwechseln.
    Es sei denn, ein eifriger Hobbybastler hat das Kabel auf seinem Weg zum Empfänger angebohrt und dort tritt Wasser ein. Muss man eben mal suchen.
    Wolfgang
  6. #816
    Lambda/8 oder Lambda/16
    Hallo Forum,
    nach einem Tag langem Lesen stellt sich mir eine Frage:
    Kann Man eine Groundplane auch mit einem anderen Verkürzungsfaktor bauen, um die Antenne Zimmertauglicher (kleiner) zu machen?
    Vielen Dank für die Anleitung,
    Marc
  7. #817
    Zitat Zitat von madness73892 Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    Nunja...
    Der Verkürzungsfaktor ist in Grenzen bissel abhängig vom Durchmesser des verwendeten Strahlers.
    Aber wesentlich kürzer bekommst du GP nicht, selbst wenn du Rohre mit 1m Durchmesser als Strahler nimmst...:-)
    Ne...Strahler macht man "handlicher" durch aufwickeln.
    Am einfachsten: 4-5 (wieviel Radiale dürfen's denn sein?) 4m Wendelantennen von Kathrein oder Vertex ATL-6D nehmen und daraus eine 4m-Miniatur-GP basteln.
    Aber vor allem...was bitte will man denn mit ner 4m GP im Zimmer?
    Die selbstgemachten Störungen (PC, Telefon, Router, DVD-Player, TFT's...) besser empfangen?
    hab meine Groundplane für 4m jetzt auch fertiggestellt, funktioniert auch. Hab den Empfang mit meiner fest installierten verglichen und funktioniert. Habe als Länge jetzt 90cm genommen für Strahler und Radiale.
    Ich empfange bei 86,5 Mhz, muss ich die Radialen und den Strahler noch verkürzen oder bringt eine Verkürzung nichts mehr?
    Krümel
    ___________________
  9. #819
    Moin,
    wenn Du nur empfangen willst, reicht das schon. Nur wenn Du mit der GP auch senden möchtest, muss die korrekt eingemessen und abgelängt werden.
    MkG
    Rundhauber
  10. #820
    wollte damit eigentlich nur empfangen.
    Ich werde die jetzt mal weiterablängen um mal im 2m Bereich zu gucken.
    43cm für 2m is das ok ?
    Krümel
    ___________________
  11. #821
    Hey, nicht so schnell!!!
    Die 4-m-GP funzt auch für das 2-m-Band!
    MkG
    Rundhauber
  12. #822
    habe ich ausprobiert, jedoch bekomme ich da nur einen Dau rein.
    Krümel
    ___________________
  13. #823
    einen "Dau"? Dümmsten Anzunehmenden User?
  14. #824
    Nein nein, digitalen Alarmumsetzer ;)
    Krümel
    ___________________
  15. #825
    oh, ok :D sorry
