Ergebnis 1 bis 15 von 55
Thema: Gibt es einen Scanner, der nur bei Alarmierungen, die mich interessieren, los geht?
    ich habe da mal ne Frage, gibt es denn eigentlich schon einen Scanner, bei dem ich die 5 Tonfolge speichern kann? Also der Scanner nur dann auf mit hören stellt, wenn eine (für mich interessante) Alarmierung läuft?
    Es werden bei mir über das 4m Band ca. 25 verschiede 5 Tonfolgen ausgerufen. Da es mich aber nicht interresiert, wo der Rettungsdienst hin fahren soll, möchte ich wissen, ob ich die 5 Tonfolge, für die Feuerwehr für die ich mich interresiere, in einen Scanner einspeichern kann.
    Nach einem ähnlichen Prinzip wie dies auch ein Piepser macht.
    Dann könnte ich nämlich den Scanner den ganzen Tag an lassen und würde nur das hören was ich auch gebrauchen kann. Ich könnte ihn immer mit nehmen und er würde nicht alle 5 Minuten eine Durchsage bringen.
    Dann kauf dir nen Piepser und speicher dort die 25 5 ton folgen rein.
    Zitat Zitat von Pork
    ...würde nur das hören was ich auch gebrauchen kann....
    Was heißt gebrauchen?
    Bezüglich Scanner: Mir ist so einer nicht bekannt!
    Skyfire4 von Motorola bzw. ursprünglich der FME88S von Bosch
    könnte 25 Schleifen auswerten.
    Du kannst dann auch 6 Schleifen fix definieren und die anderen 19 Schleifen wegsplitten, wenn du die mal nicht hören willst.
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
    Oder Scanner + die paar Euronen für FMS32-Pro
    @abc-truppe
    Er möchte ihn ja immer mitnehmen und deswegen würde die PC Auswertung ausscheiden.
    Eigentlich sollte jeder Melder mit "K"-Schleifen dafür geeignet sein...
    Felix
    Hat der FME88 auch, und zwar mit "F".
    Aber du kannst dir damit zwar 10 Schleifen sparen, wenn du aber nur z.B. 5 brauchst, dann werden schon wieder 5 zu viel Alarmiert.
    wie schon geschrieben gibt es einen solchen Scanner nicht.
    Auch Bastellösungen scheiden eigendlich aus, da ja nur Stationär geht und wenn man dann ohne PC auskommen will und auf "kommerzielle" Lösungen angewiesen ist, das ganze von den Kosten der Gesamtanlage uninteressant wird!
    Tatsächlich ist hier ein "normaler" Melder das mittel der Wahl!
    So wie ich dich verstanden habe willst du ja nur EINIGE der 25 Folgen auswerten, oder?
    Oder wenn dieser nicht infragekommt (wg. mehrere Kanäle oder Empfindlichkeit usw.) ein entsprechend geeignetes BEtriebsfunkgerät (evtl. wenn man auf Nummer sicher gehen will kann man ja das Senden sperren!).
    Hier kann man sich dann je nach Bedarf zwischen HFG´s und Mobilgeräten entscheiden und hat alles komplett in einem Gerät mit proff. Qualität und entsprechender Empfangsleistung. Ein Mobilgerät mit ALLEN Kanälen und 5Ton
    Auswerter bekommt man ja schon ab ca. 150-160Eur. , Ein PROGRAMMIERBARES HFG so ab 250Eur..
    (Allerdings wohl nur als Wenigkanal)
    GRuß
    Carsten
    einen solchen Scanner kenne ich nicht. Aber es gibt noch die Möglichkeit, einen Hardware-Ruftonauswerter an den Lautsprecherausgang des Scanners zu schalten. Der kann die einstellbaren Schleifen auswerten und bei Empfang einer Schleife einen Lautsprecher und/oder einen Kontakt und/oder einen Weckton ausgeben.
    Hier findest Du das Gerät, das es neben dem Erwerb dort manchmal auch bei ebay gibt:
    http://www.mib-online.de/ruta200.htm
    So kannst Du Dir Deine Schleife einstellen und sobald diese empfangen wird, wird z. B. der Lautsprecher eingeschaltet und es ertönt auf Wunsch noch ein Weckton.
    Natürlich ist das leider nur was für den stationären Betrieb.
    Eifelfunker
    Das Teil bringt ihm auch nix, denn es kann "nur" 21 Schleifen ... außerdem ist das ja wohl ein Schwachsinn für unterwegs.
    Bevor Du Dich hier so aufspielst solltest Du die Beiträge mal richtig lesen.
    1.) Er braucht keine 25 Schleifen!
    2.) Ich habe ja geschrieben, dass das nur eine stationäre Lösung ist!
    Also hör auf, immer andere Beiträge zu kritisieren und schreib lieber Dinge, die den anderen helfen.
    Eifelfunker
    FME und welches soll es dann sein?
    hab mal bei ebay gekuckt würde so etwas auch gehn?
    guckt hier mal hin http://cgi.ebay.de/FME-Funkmeldeempf...QQcmdZViewItem
    Genauso wie du
    Ihn interessierte keine stationäre Lösung sondern wollte was mobiles.
    Und ich hab ihm was ihm helft .. er soll sich nen Melder kaufen.
    Zitat Zitat von kOnDeNsAtOr
    @abc-truppe
    Naja Hauptsache seinen Senf dazugeben.
    gruenerelch Gast
    Ein geniales Teil dazu war der CM1481
    siehe hier:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...4/CM1481.shtml
    Das habe ich in mein FT411 eingebaut. Wird aber leider nicht mehr hergestellt, ist aber gelegentlich bei Ebay zu finden.
    Michael
