Ergebnis 16 bis 30 von 37
Thema: Nochmal : Sirenenalarmierung
    zärtl Gast
    Zitat Zitat von EDTA
    Bei uns gibt es in der gesamten Umgebung keine Texttelegramme auf allen Funkkanälen. Sirenendoppeltöne werden allerdings bei jeder zweiten Alarmierung gebraucht.
    ja an der sache wär ich auch sehr interessiert, vorallem weil viele FFs ihre Sirenenschleife auch als normale Melderschleife hernehmen bei uns. Jetzt weiß man dann eben nicht, wars was größeres (Sirene) oder doch nur ne Kleinigkeit (Melder).
    Dafür kann man doch die Aufnahmefunktion missbrauchen ^^
  3. #18
    Hallo Zusammen !
    Macht es doch wie der Sirenen-Empfänger. Wenn die 5-Ton folge einläuft für eine gewisse Zeit "Sirenenton auswerten" aktivieren.
    Die Empfänger von Sirenen sind ja auch nur auf eine Schleife eingestellt. Somit könnte ich dann in dem Programm bei den Schleifenbeschreibungen einstellen, bei welchen Schleifen ein Sirenenton ausgewertet werden soll.
    Mal so ne frage am Rande aus neugier:
    Wenn das Prog von der Auswertroutine den FMS-Text als Sirenenton erkennen würde, was würde denn dann ein Sirenenempfänger machen, wenn ich die entsprechende 5-Ton Folge sende und anschließend einen FMS-Text ? Würde er dann auch reagieren oder ist bei solchen Empfängern die Auswertroutine komplett anders ?
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
  4. #19
    Da unterscheiden sich Software- und Hardware-Decodierung wahrscheinlich sehr...
    Felix
  5. #20
    zärtl Gast
    ich steh mehr auf visuell bei so was ;-)
    nein im ernst, du hast recht, aber dann müßte ich alle in den server reinschreiben, und dazu bin ich zu faul ;-)
  6. #21
    re
    Also ich würde mir das mit der Sirenenalarmierung wünschen! Das Telegram ist mir da eher unwichtig und danach anzusiedeln!
  7. #22
    Mal ne vielleicht dumme Frage:
    Um was für Telegramme geht es hier?
    FMS? Und warum ist das so ähnlich zum Sirenendoppelton?
    Telegramm ohne FMS sagt mir überhaupt nix und FMS-Telegramme unterscheiden sich doch deutlich von Doppelton.
    duese
  8. #23
    tja.... tut mir leid... du hast zwar recht, allerdings nicht was die Art der
    Auswertung angeht! Dies hier lang und breit zu erläutern wäre zuviel
    verlangt... nehmt es einfach so hin... und ich schaue, wie wir das eingebaut
    kriegen ohne viel Reibungsverlust!
    Jochen
  9. #24
    gruenerelch Gast
    Auswertung
    Nur mal so nebenbei, wieso kann man das nicht unterscheiden ?
    Der Sirenton sit doch mindestens 4750 ms lang, und es gibt nirgens ein FMS-Telegramm das diese Länge erreichen kann. Maximale länge 1,6 Sekunden.
    Ich bin da vielleicht etwas Hardwaremäßig verwöhnt, aber das sollte doch auch Softwaremäßig zu lösen sein, liegen doch immerhin midestens 40 Hz zwischen den verwendeten Tönen. Korrigiere mich wenn ich mich irre.
    Michael
  10. #25
    Hoi,
    jo.... kriegen wir denke ich hin..... wenn das mit der Länge so stimmt!
    Jochen
  11. #26
    Ok, wenn ich das richtig verstehe, ist das Problem das FMS-Telegramme mit FSK codiert (1200 Hz/1800 Hz).
    Der Sirenendoppelton 675Hz und 1240 Hz.
    Ich hab keine Ahnung wie das programmiertechnisch bis jetzt gelöst ist, aber ist es nicht möglich eine Fouriertransformation des Signals zu machen?
    Im Fall des Doppeltones sollten dann schön zwei Anteile von 675 und 1240 Hz rauskommen. Im Falle des FMS-Telegramms 1200Hz und 1800Hz oder viele andere Anteile durch die vielen schnellen Frequenzwechsel.
    Falls ich auf dem Holzweg sein sollte, bitte ich vielmals um Entschuldigung.
    duese
  12. #27
    gruenerelch Gast
    Hallo Jochen,
    laut TR-BOS 5000 ms +/- 250 ms
    Michael
  13. #28
    Hallo Duese,
    Fouriertransformation ist nicht das Thema.... kenne ich....
    aber will man das wirklich programmieren. Wie hoch ist der Aufwand hierfür?
    O(???).
    Jochen
    @Gruenerelch: Danke für die Info!
  14. #29
    Wie funktioniert die Auswertung denn sonst? Werden da Spitzenwerte innerhalb eines Zeitraumes gezählt?
    duese
  15. #30
    frontloop33 Gast
    Zitat Zitat von haehnle
    Hallo Duese,
    O(???).
    Jochen
    Zum thema FFT:
    da kann ich dich an meinen ETechnik-Professor an der FH München verweisen:
    http://ee.fhm.edu/fb/prof/mueller.html
    Der hat einen haufen Software programmiert u.a. auch was zum Thema FFT/DFT. Der kann dir da evtl. weiterhelfen.
