Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Programmierstation Patron Plus
    FFWChristian Gast
    Hallo zusammen
    Ich habe ein kleines Problem! Und zwar versuche ich schon seit einiger Zeit die von mir gebaute Programmierstation an mein Ladegerät anzuschließen da ich einen 100%igen Kontakt zu meinem Pager haben möchte. Nur funktioniert das nicht wenn ich Rxd, Txd und GND direkt an die Pins meines Lg´s anschließe. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben ?
    Ich danke schonmal im Voraus
    MKG Christian
    Bist du schon mal direkt an die Kontakte vom Melder gegangen?
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    Wenn Du von vorne auf die geöffnete Ladehalterung blickst, dann siehst Du ganz vorne einige Lötbrücken, die die schräg stehende Platine mit den den Federstiften mit der "Grundplatine" verbindet.
    Wenn Du dort das Lötzinn am zweiten und dritten Pin (von links) entfernst. Geht es. Solange diese Kontakte bestehen ist sozusagen die Relaissteuerung noch mit dem Programmieradapter verbunden. Das scheint doch eheblich die Kommunikation zu stören.
    Die zweite und dritte Lötbrücke verbinden TXD und RXD auf die Grundplatine. Einziger Nachteil ist, daß dann weder die Relaissteuerung geht, noch die Erinnerungs-LED. Aber das könnte man zur Not auch noch per Schalter realisieren.
    FFWChristian Gast
    Danke für die schnellen Antworten hat mir sehr gehgolfen!
    Gruß Christian
    marcjoerg Gast
    @ Buebchen: Ist es nicht die dritte und vierte Stelle von links, die man unterbrechen sollte? Mit dem Durchgangsprüfer jedenfalls führen die beiden an die RXD/TXD-Stiftchen.
    Wenn steht "Falscher Hardwaretyp"... was könnte das für Ursachen haben?
    Grüße, Marc
    FFWChristian Gast
    Also bei mir hat es gereicht nur den dritten Pin von rechts zu unterbrechen! Zum Programmieren muss ich das Ladegerät eigesteckt haben sonst funktioniert das nicht ! Und Laden tut er auch ordnungsgemäs. Jediglich die Relais- Steuerung bei einem Alarm- Eingang funktioniert nicht mehr.
    Gruß Christian
    marcjoerg Gast
    Hi!
    Un du hast das mit dem MAX 232 gemacht? Ich habe einen ST232. Und welche Kondensatorwerte hast du? ELKOs oder Tantal? Ist irgendwie komisch, dass du das Ladegerät eingesteckt haben musst, oder?
    Danke nochmal!
    Grüße, Marc
    FFWChristian Gast
    Ich habe den MAX232 verwendet! Meine Kondensatoren haben einen Wert von 0,1µF. Damit müsste es einwandfrei funktionieren!
    Gruß Christian
    Grüße, Marc
    Ups :-;
    Da hab ich mich dann aus dem Kopf heraus geirrt. Aber Du hast es ja dann durchgemessen. Richtig ist, daß es meistens reicht, auch nur eine Leitung zu unterbrechen. Aber damit hatte ich auch schon mal Probleme gehabt.
    Bekommst Du die Meldung "Falscher Hardwaretyp" bei nem ganz neuen Patron Pro ? Dann hast Du ne "alte" PCK Version. Die neuen Patron's gehen nur mit der PCK 4.
    Ich muss mein LG aber auch einstecken. Nicht zuletzt aber, weil ich den MAX 232 direkt ins LG eingebaut habe ;-)
    FFWChristian Gast
    Hey Buebchen
    Kannst du mir mal eine Anleitung zum Direkteinbau der Programmierstation in das Lg schicken? In meinem Ladegerät ist schon alles vorbereitet für den IC usw.... aber ich habe keine Ahnung wo was hinkommen soll!
    Gruß Christian
    ich hab hier folgendes gelesen:
    "Wenn Du von vorne auf die geöffnete Ladehalterung blickst, dann siehst Du ganz vorne einige Lötbrücken, die die schräg stehende Platine mit den den Federstiften mit der "Grundplatine" verbindet.
    Die zweite und dritte Lötbrücke verbinden TXD und RXD auf die Grundplatine. Einziger Nachteil ist, daß dann weder die Relaissteuerung geht, noch die Erinnerungs-LED. Aber das könnte man zur Not auch noch per Schalter realisieren."
    Leider bin ich Techisch nicht gerade ein Genie, könnte vielleicht einer mal ein Bild von der ganzen sache machen und die gemeinte Stelle markieren? Würde mir sehr helfen.
    DANKE !
    Holger
    Hier mal ein Bild, wie ich den Umbau zuerst gemacht hatte. Später habe ich dann festgestellt, daß eine Drahtleitung überflüssig ist. Das habe ich im Bild nochmal entsprechend markiert.
    Die einzige Drahtleitung, die verlegt werden muss, ist die von zweiten Federkontakt (von rechts auf dem Bild) zum PIN 12 des MAX232. Ausserdem muss die rot markierte Lötbrücke durchtrennt werden. Dann sollte es gehen.
    Zum Einbau der Elko's, der Buchse und des MAX 232 sollte man natürlich die Grundplatine ausbauen. Dazu das Antennenkabel ablöten und das Netzkabel durch dir Zugentlastung zurückziehen. Wer will kan das Netzkabel auch komplett ablöten. Dann hat man noch mehr Bewegungsfreiheit.
    Ich möchte noch darauf hinweisen, daß ich für alle Umbauten keine Garantie auf die Richtigkeit der Angaben übernehme. Es liegt in der Verantwortung des einzelnen, sich nicht sein LG zu "zerschiessen".
Hits:	4537
Größe:	96,3 KB
    @Buebchen
    Nach diesem Umbau kann das Netzgerät des Ladegerätes auch für die Spannungsversorgung zum Programmieren genutzt werden?
    Welches Ladegerät ist das, das Du dort verwendet hast (genaue Typenbezeichnung).
    Ist nach dem Umbau die Ladefunktion, Relaissteuerung und Alarm-LED noch okay?
    Welche Kapazität haben die von Dir verwendeten Elkos?
    Auf dem Bild ist nicht so gut zu erkennen, was genau mit Pin 09, 10, 11 und 12 passiert. Wenn ich dich richtig verstanden habe, werden Pin 11 und 12 nicht in den Sockel gedrückt, wobei 12 direkt mit dem Federkontakt verbunden wird?!
    Danke im voraus!
    Geändert von 66251 (06.02.2003 um 14:41 Uhr)
    Den Typ des LG's muss auch nachgucken. Ich meine ein LGL (LED+Antenne+Relaisausgang)
    Die Alarm-LED und der Relaisausgang sind nach dem Umbau abgeschaltet. Schließlich ist die Steuerleitung (Lötbrücke) ja durchtrennt. Wenn man diese mit nem 1xUM jeweils auf den MAX 232 bzw. die Basisplatine umschaltet sollte das aber auch wieder gehen.
    Die Ladefunktion ist nicht beeinträchtigt und der MAX 232 wird aus dem Netzteil des LG's gespeist.
    Nachtrag:
    Pin 9 und 10 werden "normal" eingelötet. Pin 11 & 12 nach oben gebogen und Pin 12 direkt mit dem Kabel vom Federkontakt verbinden.
    Pin 11 bleibt frei, da nicht benutzt.
    Die Kapazität der Elko's ist hier inzwischen ein leidiges Thema :-(
    Gem. Datenblatt müssen es beim MAX 232CPE 1.0µ Elko's sein. Irgendwie ist es vielen nicht einleuchtend, dass man normalerweise keinen MAX 232 A( - A - !) hat. Der braucht nur 0.1µ.
    Geändert von Buebchen (06.02.2003 um 14:47 Uhr)
    Danke für die Antworten. Ich habe auch ein LGL 516, werde es dann mal damit testen. Ich habe bislang in meinem externen Programmiergerät 0,1 µF Tantale und HIN 232 CPE verwendet. Damit klappt es ganz gut. Ein integriertes Programmiergerät finde ich natürlich etwas eleganter. Welche Elkos verwendest Du denn? In Kombination mit welchen IC? Hat der 5. Elko (liegend) bei Dir eine andere Kapazität (...weil andere Farbe...) ?
    Danke nochmal!
