Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: Gong/Sirene mit FME ansteuern
    @ Max ... 1. ist der Thread auf den du geantwortet hast schon ein Jahr alt.
    2. Stürzt ein PC nicht so oft ab wie du es hier vorspielst.
    Um das gehts hier grad
    Heute 11:54
    WAF-18-83-1 Hallo,
    ich habe mal auch ne Frage:
    Wir sind ne kleine RW (1 RTW) und wollen uns jetzt, möglichst kostengünstig nen Gong bauen.
    Wir haben noch einen Melder "über" den man nutzen könnte und wir haben in jedem raum nen lautsprecher, über den der funk abgespielt wird.
    also wir haben nen ausgang aus dem funk, der in eine "verteilerdose" geht, welche dann das signal auf die lautsprevcher in jedem raum leiten.
    wie kann man den gong realisieren ?
    gruß
    Dominik
    Kauft euch ne eigenständige Alarmsirene (Mit nem Ton, der euch gefällt, von ner BMA oder sowas ;) )
    Und dann diese Kiste zwischen die Funkleitung und die Sirene hängen
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=30263
    Damit könntet ihr dann auch euer Licht bei Alarm ein und automatisch wieder ausschalten usw. usw. usw. ^^
    Bei Fragen (oder für weiterführenden Kram) einfach an Shinzon oder mich wenden ;)
    P.S.: Alternativ auch an den FME dran hängen, dann lässt sich die Zeit aber nicht einstellen...
  3. #18
    Also in der Wehr eines bekannten haben die das ganze mit einem alten Kofferempfänger und nem alten Anrufbeantworter gelöst, der Anrufbeantworter ist mit nem Text besprochen und wird dann verstärkt über Lautsprecher nach aussen abgegeben.
  4. #19
    ich will sowas zu Hause realisieren, nun meine Frage könnte es so funktionieren:
    mit der Anlage:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...link:middle:de
    und dem Motorola BMD, kopfhörerausgang nehmen, an die ELA anschließen und Spaß haben?
    danke schon mal
  5. #20
    Wenn du dann noch die passenden Lautsprecher dazu hast ^^^
    Kosten so zwischen 50 und 200 Euronen das Stück ;)
    Aber ich brauch die speziellen ELA Lautsprecher dafür?
    Ließe es sich den realisieren, das man dann Lautsprecher in einem anderen
    Zimmer aufstellt und als "Verbindungskabel" weil es bei uns rumliegt aber nicht genutzt wird ein CAT 5 Kabel zu nehmen?
    und für ein Newcomer als Info, wie läuft das dann bei einer Alarmierung ab wenn ich das so zusammenbauen würde?
  7. #22
    Original ELA-Lautsprecher brauchste nicht...
    Müssen halt nur Lautsprecher mit 100Volt Technik sein *g*
    Und Cat5... öhm, wenn das mindestens gegen 100Volt isoliert ist könnts klappen... glaub ich aber mal nicht ;)
    wie könnte ich die Lautsprecher noch anschließen, müsste ja nen spezielles Kabel sein?
    Könnte man nicht auf von der ELA mit dem BMD am Eingang und Funkboxen, den Sender am Ausgang und die Boxen in die entsprechenden Zimmer?
  9. #24
    Also in unserer Rettungswache haben wir das folgendermaßen gelöst: Dieser Wachalarm ( http://www.doerrelektronik.de/produkte/wachalarm.htm ) hängt bei uns an einem Funkgerät dran und über den gibts dann bei einem Alarm einen Gong und das Licht geht in allen Räumen an usw.. Mit dem Gerät kann man sehr viel schalten, also zum einen wertet der jede alarmierte Schleife aus, die man dann auch alle benennen kann und zu zugeordneteten Schleifen, spielt der dann verschiedene Töne zum Beispiel ab.
  10. #25
    Das hört sich ja nicht schlecht an, weißt du auch so zufällig was so ein Gerät kostet?
